  Solid Edge
  Flyout Draft-Toleranzen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flyout Draft-Toleranzen (1029 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß einer für was diese Flyout im Draftbereich unter
Bemassungstoleranz gut sein soll?
Immer wieder löchern mich die User.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Combifeld müssten die letzten Einträge drinstehen, die man eingegeben hat. So wie es bei ähnlichen Anwendungen auch ist.
Der Haken bei der Geschichte ist, daß die Liste nur gefüllt wird, wenn man die Toleranzwerte bereits bei der Erstellung der Bemaßung platziert. Wird die Bemaßung hinterher bearbeitet, wird die Liste nicht erweitert.
Hat wohl ein Programmierer nicht alle Wege zur Toleranzeingabe bedacht.
Tipp: Als Admin könnte man ja mal die gängigsten Werte eintragen und die entsprechenden Punkte in der Registry suchen, um diese dann auf den Benutzersystemen zu publizieren.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jan. 2004 editiert.]
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
geht es evtl, wenn man in der Draft normal.dft diese
Vorgaben einmal macht, damit es dann dort drin ist?
Ich möchte unsere Vorlagendatei nicht ändern, weil
sie gerade so schön läuft. :-)
Joachim
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Arne Peters
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein diese Werte stehen irgendwo in der registry unter CurrentUser
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer jetzt gleich an ein Makro denkt, dass ein Paar Werte in die Registry eintraegt
oder sie dort updated sollte die bedenken:
das Aendern der Werte in der Registry waere im Prinzip auch moeglich doch ist das
dies nicht machen, da es:
a) nicht dokumentiert ist, ergo jederzeit geaendert werden kann
b) unbekannt ist wie diese Schluessel verwaltet werden
Vielleicht ist ja der Hersteller geneigt, mal bei Gelegenheit so etwas einzubauen
und wenn es nur dem Marketing genuegt ...
Aber wo wir gerade bei Flyouts sind: wie bekommt man SE (V14) dazu nicht in
mm sondern in Inch anzuzeigen. Ich kann zwar alles umschalten und alles was
ich im Draft bemasse wird auch in Inch angezeigt -- nur wenn dort etwas nach-
zutragen ist sind die Flyouts generell in mm. Mit anderen Worten: Taschenrechner
raus und umrechnen dann mm eintragen damit es auf der Zeichnung in Inch erscheint.
Mag sein das ich da als blindes Huhn einer dieser verstreuten Einstellungen
nicht gefunden habe ...
Klaus
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmm also die Liste wird schon erweitert nur nicht dann wenn man
statt in Draft im Part aendert und dort neue Werte eintraegt -- die
werden nicht gespeichert, gleiches in Draft wird gespeichert.
Also kleiner 'Glitch' der Software ...
Klaus
Arne Peters
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Flyouts: Da gibt es verschiedene Sachen.
1. Die Bemaßung kann eine INCH-Bemaßung oder mm-Bemaßung sein.
2. Die Grundsätzlichen Einheiten werden in den Dateieigenschaften eingestellt.
3. Die besagten Listen für die Toleranzen speichern nur Text. Eben 0,5, 0,3 oder auch Egon,7.
Und das mit den Werten in der Registry ist nicht so dramatisch. Nur sollte man da nicht dran drehen, wenn man keien Idee hat, wie man es wieder geradebiegen kann.
Geändert wird die Liste wenn man den Bemaßungsbefehl verläßt. Bei mir geht das in allen Umgebungen.
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig wurde auch gespeichert -- hatte "Enter" vergessen, Fehler
sass vor dem Keyboard :-)
Sicher mag es nicht dramatisch sein -- aber ich hab's mal getestet
und siehe da der Wert kam nicht -- erst als ich die Werte in eine
andere Reihenfolge brachte gings (der neue Key war mit der naechsten freien Nummer versehen worden) also doch besser 'keep off'
Klaus
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich denke es wäre auch hier eine Aufgabenstellung für die Leute von EDS/Unigraphics gegeben, dieses Feld durch eine Datei wie die holes.txt zu füllen. Dies ist ohnehin der beste Weg für Werte in solchen Flyouts. Vielen Dank für die Antworten.
Fasnet kommt, mei Häs isch grichtet !!!
Gruss,
Solid-Man
