@Jürgen
Entschuldige, das war ein klarer Fall von denkste. Für mein Problem (bzw. das meines Kollegen) hab ich ein Beispiel gesucht und dachte mit dieser "40_und_50-Kolben.asm" ebenfalls das Problem getroffen zu haben. Dem war nicht so, diese ASM ist wie Du festgestellt hast einfach noch nicht fertig. Deshalb kann bei 50mm auch nicht angezeigt werden. Schnellschuß halt
Versuche mal das "richtige" Problem zu beschreiben, da ich es zur Zeit nicht reproduzieren kann.
Es werden zwei ASM geöffnet, in dem mitunter die gleichen Baugruppen verbaut sind. In dem erst geöffneten kann man die ASM's anzeigen im zweiten nicht. Die EdgeBar zeigt im zweiten keine Teile für das Unter-ASM am, nur die ebenfalls enthaltenen Muster sind aufgeführt.
Beim durchspielen des Problems haben wir dann in eine neue ASM nochmals einige der Unter-ASM eingefügt. Und hier wurden Sie wieder dargestellt.
Nun haben wir alles beendet und wieder gestartet und jetzt lassen sich die Unter-ASM in beiden einblenden. Aber mit dem Problem, daß einige deaktivierte Teile nicht angezeigt werden, erst nach dem aktivieren sind sie dann sichtbar.
Kann es sein, das der Speicher nicht ausreicht?
Die ASM hat etwa 600 Teile (teilweise sehr komplex Gußteile, Zahnräder etc.) und ist ca. 2MB groß. Beim probieren haben wir aber nur die drei vier Unterbaugruppen eingeblendet bzw. aktiviert.
WackerM
