  Solid Edge
  Teilefamilien
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilefamilien (343 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da mal ne Aufgabe für unser SE-*****s.
Die Fuktion Teilefamilie ist ja echt gut in SolidEdge,
aber wie mache ich jetzt eine Tabellenzeichnung, auf der
das Mutterteil abgebildet ist und eine Excel-Tabelle
die die Daten der Kinder enthält?
Oder geht es noch einfacher?
Bisher setze ich ein Excel Makro ein welches die Daten der Mutter
ausliest. Aber das sortiert mir die Daten nicht richtig und ist ein wenig kompliziert in der Anwendung. Besser wäre eine Excel-Tabelle
welche die Kinderdaten enthält welche dann auf der Zeichung abgelegt
wird und der Mutter als Basis dient um die Kinder zu generieren.
Geht das? Oder wie gehts am besten?
Gruss,
Solid-Man
http://people.freenet.de/eifelrad/mountainbike.jpg
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
was Du vorhast 'sollte' kein Problem sein.
Gegeben ist eine Exceltabelle mit Parametern und das dazugehörige Modell.
So wie in dem Beispiel unter \Custom\Bearing.
Wie Du eine Exceltabelle im Draft verknüpfst (nicht einbindest) weißt Du sicher bereits.
Und wie eben diese Tabelle Dein Modell steuert siehst Du in o.g. Beispiel.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gab es mal was. Und zwar im Oktober 2002.
Laß Dir doch mal von Deinem Businessvpartner die Tipps Q4 2002 von EDS schicken. Die haben alle Partner bekommen. Da gibt es Beispielmakros.
Eines dokumentiert die Daten der Teilefamilie in einer Excel-Tabelle
Das andere Dokumentiert die Daten einer Teilefamilie in einer Tabelle in Draft.
Ich hab es mit der aktuellen Version aber nicht getestet.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Jan. 2004 editiert.]
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne Peters,
das Makro FOP1.exe fuktioniert super, in der Zeichung starten,
Tabelle öffen, sortieren und formatieren, fertig. Wenn das sortieren
noch automatisch ginge.... kaum geht was geht es nicht gut genug...
I remember.
Gruss,
Solid-Man
