  Solid Edge
  variable Einbaubeziehungen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  variable Einbaubeziehungen (299 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab mal ein Modell kompl. Zusammengebaut ... das sieht soweit auch gut aus. Nur die Einbaubeziehungen machen mir bei den beweglichen Teilen Probleme ...
Einige Teile haben eine Beweglichket und irgendwo einen Anschlag. Bis zu diesem Anschlag werden sie z. B. über Hydraulik-Zylinder gefahren. Danach fängt dann die andere Seite an sich zu bewegen ... also wenn der HydraulikZylinder auf beiden seiten an beweglichen Teilen befestigt ist.
Wie handhabt ihr diese Probleme. Einen Hydraulikzylinder kann ich weder als PRT noch als ASM von den anderen Teilen, bzw. Einbaubeziehungen steuern lassen? oder doch.
Mit Excel und Formeln (z.B Winkel =>90 und =>180) hatte ich insofern Probs, das nach vielen eingerichteten Beziehungen ständig Speicher und Aktualisierungs Probleme auftraten.
Selbst ein HydraulikZylinder mit einer "Float" Beziehung lässt sich nicht von den anderen Bauteilen bewegen ...
Muß/kann ich hier jetzt mit Sensoren arbeiten? Wie funktioniert hier dann Simply-Motion? Ich kann ja gar nicht alles so festlegen das es nicht über bestimmte Punkte hinausläuft.
Vieln Dank
Rübe
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RR,
hänge doch den Zylinder ( gehäuse und Kolben) in Dein assambly zwischen die zu bewegenden Teile. Diesen beiden Teilen gibts Du jeweils eine Winkelbeziehung die Du z.B Winkel1von10bis28 nennst. Diese Werte mußt Du einmal ermitteln ( Kolben ein/aus)Damit weist Du auch nach Wochen noch in welchem Bereich sich die Teile bewegen lassen. Der Zylinder bewegt sich dann entsprechend mit.
Jörg
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe
Zur Info: V15 kann Zylinder dann endlich vernünftig steuern vom übergeordneten ASM.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
so mache ich es eben, aber so muß ich den max. und min. Winkel festlegen und kann auch nur im DFT sehen ob meine Einbaumaße passen.
Meine Idee war dem Hydsr. Zylinder einen variablen Anstand mit Max Min Wert zu geben (über Variablen Tabelle) und den Winkeln der bewegten genauso ... dann könnte ich entwederüber Hydr. Zylinder bzw. über eine einfache Bewegung die Teile bewegen und sehen wie es sich bewegt ....
Aber ich kann ja von einem ASM zum UnterASM nicht bewegen ...
Na gut ... vielen Dank erstmal ...
Rübe
