  Solid Edge
  Variablentabelle drucken
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablentabelle drucken (356 mal gelesen)
petrus
Sehen Sie sich das Profil von petrus an!   Senden Sie eine Private Message an petrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrus
erstellt am: 11. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Variablentabelle aus dem ASM., in der die Beziehungen definiert sind, aufs Papier bringen?
In welcher Form,- Exeltabelle, Protokoll, Kopieren usw., ist eigentlich egal.
Es geht nur darum,- Bis jetzt muss ich die vielen Werte von Hand in ein Prüfprotokoll eintragen.
Danke im Voraus
Petrus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petrus,
die Variablentabelle selbst sieht keinerlei Druckfunktionen vor.
Du könntest Dir allerdings einen Excelmakro schreiben, der per Solid Edge APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) die komplette Variablentabelle ausliest und in die Exceltabelle schreibt.
Wenn Du nur einzelne Werte brauchst kannst Du diese einfach mit der Exceltabelle Verknüpfen.
In der Variablentabelle die Zeile die Du brauchst markieren (Kästchen ganz links) und in Excel mit Inhalte Einfügen-Verknüpfen den Wert Assoziativ Verknüpfen.
Nun bekommst Du auch die geänderten Werte nachgeführt.
Markus Gras
