  Solid Edge
  Revision Manager? / Datenmanagement
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revision Manager? / Datenmanagement (369 mal gelesen)
wuppa
Sehen Sie sich das Profil von wuppa an!   Senden Sie eine Private Message an wuppa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuppa
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Part1 gezeichnet Part2 gezeich. daraus jeweils Draft abgeleitet. Assembly 1 gezeich. davon Draft abgeleitet. Nun ersetze ich Part1 durch Part3 und erhalte Assembly 2.
Jetzt 2 Fragen: Mit welcher Befehlsfolge habe ich automatisch Draft3 sowie die Draft von Assembly 2 ?
Liegt die Lösung nur im Revision Manager oder gibt es einen anderen Weg ?
Besten Dank im vorraus
Wuppa
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuppa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuppa,
wo liegt das Problem? ASM2 ist eine eigenständige Datei ... also mußt du auch die Ableitung neu machen .. Dft1 greift auf ASM1 zu, also läft die Ableitung immer überASM1, sonst könntest du noch im DFT die ASM 1 durch ASM2 ersetzen, dann mußt du aberalleMaße neu setzen, weil die Linien durch dieneuen Teile neu berechnet werden.
Im ASM solltest du allerdings die ersetzen Funktion nutzen, damit bleiben oft die Beziehungen erhalten. Aber nicht sehr oft ... leider.
Hoffe ist halbwegs verständlich, sonst nochmal nachfragen
Rübe
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuppa 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal im Draft mit Verknüpfung ändern. Ich denke diese Funktion könnte dir auch weiterhelfen.
Gruß Pommfryz
V14 SP7
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuppa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuppa,
Part3 würde ich mit kopieren im Rev.Manager erstellen.
Draft1 mit Rev.Manager öffnen, Part1 hängt daran. Alles auswählen und kopieren unter Draft3 und Part3. Überarbeiten von Part3, und aktualisieren der Draft3.
DraftAsm1 ebenfalls im Rev.Manager öffnen und wie oben Draft und Asm unter neuen Namen kopieren. Anschließend im Rev.Manager Part1 durch Part3 ersetzen. Asm2 und DraftAsm2 überarbeiten. Fertig.
tschau Rainer
wuppa
erstellt am: 11. Jan. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wuppa
erstellt am: 11. Jan. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich versuch es mal.
wuppa
erstellt am: 11. Jan. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Lwr:
Hallo Wuppa,
tschau Rainer
