  Solid Edge
  Wieder mal Fehler von Draft mit Mittellinien
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wieder mal Fehler von Draft mit Mittellinien (307 mal gelesen)
downhillschrott
Sehen Sie sich das Profil von downhillschrott an!   Senden Sie eine Private Message an downhillschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
Terratec Mystify GF5200 128MB
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal der Fehler von Draft in Zusammenhang mit Bemaßungen von Mittellinien.. man beachte die Maße
auf der rechten Seite.
148,5  Mittellinie - Mittellinie
297    Mitte Linie - Mitte Linie
mfg Georg Svoboda
www.downhillschrott.com
www.downhill-board.com
downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sollte nur eine Information sein, damit anderen nicht auch der Fehler passiert.. mir ist der Fehler bei der Kontrolle durchgerutscht. Abhilfe gibts derzeit keine, außer Maße von Mittellinien bei Zusammenstellungszeichungen vermeiden.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downhillschrott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo downhill,
wenn du die Mittellinien ´in Ansicht Zeichnen´ machst,passen die Maße auch wieder.
Bei deiner Bemaßung von Linie zu Linie wird der Maßstab 1:2 berücksichtigt, bei den Mittellinien bist du aber auf dem Zeichenblatt im Maßstab 1:1.
tschau Rainer
