  Solid Edge
  Zahnrad erstellen
Autor Thema:  Zahnrad erstellen (1634 mal gelesen)
Oliver22
Sehen Sie sich das Profil von Oliver22 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver22
erstellt am: 03. Jan. 2004 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hoffe man kann mir helfen. Ich würde gern ein Zahnrad mit Solid Edge V12 Academic erstellen. An und für sich kein Problem, allerdings weiß ich nicht, wie ich einen Abstand zwischen den Zähnen definiere. Gibt es irgendwo eine Option zur Abstandsänderung beim mustern?
Vielen Dank
Oliver
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jan. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Oliver,
viel Icons haben eine "Mehrfach" Funktion. Wenn du auf das kleine Dreieck rechts unten im Icon einen kl. Moment drauf, bzw. anklickst erscheinen weitere Befehle.
Wenn du nun im PRT in die Skizze gehst, kannst du den Befehl Muster auswählen. Hier hast du dann die Option für Rechteck oder Kreis Muster. Beim Kreismuster kannst du dann den Winkel, die Anzahl etc festlegen. Damit mußt du dann etwas probieren. Der Ablauf bei Änderungen ist nicht immer logisch, bzw man kann es auch als Annäherungsprozess bezeichnen.
Ich versuche, gleiche Teile Teile immer als Muster aufzubauen. Das erleichtert dir hinterher die Änderungen ungemein. Wichtig ist weiterhin, das du deine Teile immer irgendwie mit dem Achsenkreuz verbindest.
Übrigens erscheinen bei den Bemassungsbefehlen auch wichtige Funktionen erst beim Anklicken des Icons, wie oben beschrieben.
Rübe
PS: Hura bei uns schneits ... vielleicht können wir morgen den Trecker mit dem Schlitten rausholen ;-) *froooiii*
Oliver22
erstellt am: 03. Jan. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Hilfe. Habe gestern das mit dem Zahnrad ganz gut hinbekommen.
Hier in Berlin schneits übrigens immer noch nicht
Oliver
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du mal wieder ein Zahnrad brauchst, dann kannst Du Dir
mal das Makro anschauen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001519.shtml
ist zwar etwas langsam bei vielen Zähnen (>30) aber funtioniert recht gut.
AMG
