Habe mal wieder ein Problem und zwar folgendes:
Ich war ganz erstaunt wie einfach daß mit Simply Motion funktioniert.
Ich habe einfach einen Kolben gezeichnet,diesen mit der Pleulstange und der Kurbelwelle verbunden.
Noch ein Gehäuse darum gezeichnet und alles mit ein paar Bolzen verbunden.
Dann Umgebung/Motion/Teil ziehen/ und siehe da der Motor läuft.
Jetzt wollte ich noch einen Schritt weiter gehen und zwar folgendes:
Auf einer Grundplatte einfach 2 Zahnräder nebeneinander setzten die natürlich eine axiale Beziehung mit einem Zapfen haben.
Also eigentlich eine ganz einfache Sache,das eine Zahnrad treibt das andere an.
Leider funktioniert das nicht ich bekomme folgende Fehlermeldung:Ein Modell ohne Freiheitsgrade kann nicht gezogen werden.Freiheitsgrade werden in beweglichen Teilen durch Verbindungen und Bewegungen entfernt.
Was mache ich falsch?
Ach ja das Zahnrad habe ich folgendermaßen modelliert:
Skizze Kreis 100mm/Kreis 80 mm Durchmesser Linien mit Winkelteilung 11,25 Grad eingezeichnet, die sich daraus ergebenden Eigenpunkte verbunden.Im Assembly hatte ich genug Platz zwischen den Zahnrädern gelassen damit keine Kollision entstehen kann.
Vielen dank im Voraus für Eure Hilfe.
