 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfachkopie; Gartenzaun (1755 mal gelesen)
optimfish Mitglied Schreiner
 Beiträge: 33 Registriert: 28.12.2003 Solid Edge V12
erstellt am: 28. Dez. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin Anfänger und brauche etwas Grundsätzliches: Ist es im Assembly Modul möglich Mehrfachkopien zu erstellen? Zum Beispiel mein Blumenkistchen soll aussehen wie ein Gartenzaun aus Holz. Wie kann ich die spitzen Stäbchen auf das Grundbrett verteilen, ohne jedes Einzelne einfügen zu müssen und die Unterteilung selber auszurechnen. Im Auto-Cad 2002 ist dies kein Problem. Vielen Dank
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 28. Dez. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Moin, Moin Du kannst in der Grundplatte ein Rechteckmuster definieren. ( Dort gibt es diverse optionen zum Einpassen). Auf das Muster kannst Du Dich dann im Asm. beziehen und die Pfosten auch "bemustern" ( Du brauchst nur noch einen zu plazieren.) Guten Rutsch Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP7; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg oder sonst jemand Ich begreife überhaupt nicht wie man ein Muster macht in Solid Edge!Ich vermisse eine Beispiel mit einer Schritt für Schritt Anleitung. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich jetzt unternehmen könnte? Mit der Solid Edge Hilfe komme ich nicht weiter. Zum Beispiel steht da: ich soll den ersten Punkt definieren. Aber von was? Vom Teil das ich duplizieren und einpassen will oder in meinem Fall, die Grundplatte?Und wo kann ich die Anzahl Reihen und Spalten definieren? Es scheint überhaupt nicht vergleichbar zu sein mit Auto Cad 2002! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jan. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Hallo Optimfisch, wenn dus einmal begriffen hast ist es sehr einfach ... da (fast) immer assoziativ. Hatte neulich auch meine Probs, aber das demnächst. Am einfachsten fängst du mit einer Skizze an. In der Skizenumgebung gibt es den Button "Muster". Hier definierst du also auf welcher Ebene dein Muster liegt und wie es aussehen soll. Du kanst z.B. dein Muster auch mit deiner Geometrie verknüpfen und bestimmte Bedingungen vorgeben. Das MusterSkize kannst du entweder im PRT auf ein Teil legen oder im ASM zeichnen. Dann verlässt du die Skizzenumgebung und gehst in dein ASM. Hier must du jetzt bereits min. 2 Teile haben. Einmal dein Teil was das Muster (z. B. Flansch) enthält und dann das Teil aus dem das Muster entstehen soll, z.B. eine Schraube. Jetzt wählst du den Befehl "Muster" aus, dann das Teil, bestätigst mit dem Grünen Haken, wählst die Skizze aus (evtl. von Skizze zeichnen auf Skizze auswählen umstellen) und gibst nochmal den Ursprung ein, also von wo aus bemustert wird. Mit Fertigstellen sollte jetzt dein Muster da sein. Alle Feinheiten deines Musters legst du in der Skizze fest, Abstand, Art der Bemsusterung, wie der Ursprung liegt etc. Ich habe z. B. eine Maschine mit verschiedenen Arbeitsbreiten, wenn ich jetzt die Arbeitsbreite ändere, ändert sich automatisch das Muster, in diesem Fall die Arbeitswerkzeuge mit. Immer ohne einen zusätzlichen Befehl. Zu AutoCad: kann man/du mit AC ohne Schuluing vernünftig umgehen? SE ist m.E. sehr einfach, aber Grundliagen sollte man schon einmal richtig lernen. Sonst macht es keinen Spass. Besorg dir mal das Buch "Einstieg in Solid Edge" von G. Lucius (9,80€) oder Konstruieren mit Solid Edge von Engelke (49,95€). Dann wirst du sehr schnell zu tollen Ergebnissen kommen. Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Rübe! Ich denke auch, dass SE einfach ist, aber ich bin wohl noch zu sehr auf Auto CAD fixiert, und du hast recht, vielleicht besuch ich zuerst mal einen Grundkurs, wie ich es bei Auto CAD gemacht habe. Bin mir nur nicht sicher, ob ich besser 3D auf Auto CAD ausbauen sollte, oder ob ich für 3D auf SE setzten soll. Auf jeden Fall, vielen Dank, bei Gelegenheit werde ich Dein Tipp mal ausprobieren. Gruss Franz (isst gerade eine Rübe ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Hallo Franz, ich wollte dich nicht zurecht weisen, entschuldige wenn ich etwas energisch war ... Wen du zwischen AC und SE entscheidest bedebke bitte, das du in SE echte 3D Modelle baust, während AC die 3D Modelle errechnet ... ich denke den Unterschied merkst du bei kompl. Baugruppen. Das ist für mich zwar leicht gesagt, weil ich von AC soviel kenne wie du von SE, aber ich habe inzwischen einige Erfahrung mit den unterschiedlichen CAD Programmen. SE ist m.E. das beste von allen, wobei SW und ProE auch nicht schlecht sind. Schau dich doch mal in den anderen Foren um. Wie die Antworten und der Ton ist. Oft bekommst du gerade hier im SE Forum sehr schnell eine Antwort auf eine aktuelle Frage ... ienige kennen sich inzwischen sogar persönlich, so das du dann relativ schnelle zu deinem Reseller auch die Praxistipps von Kollegen bekommst Gruß und ein schönesWE Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Hallo optimfish Hast Du die Lernprogramme mal durchgearbeitet, die bei SE dabei sind? sind am Anfang sehr hilfreich für die grundlegenden Dinge Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen vielen Dank! Ich hab's geschafft! jetzt würde mich nur noch interessieren, wie Du die Bilder so qualitativ super in eine Zip datei gepackt hast! Nochmal herzlichen dank an alle und Gruss Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
