  Solid Edge
  Ausgangsebenen wiederherstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgangsebenen wiederherstellen (475 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss, das ist mal wieder so eine saudoofe Frage, aber ok:
Mir ist eine der drei Ausgangsebenen x,y,z, "verlorengegangen" (also nicht nur ausgeblendet, sondern wahrscheinlich in irgendeinem "hellen" Moment gelöscht)........
Wie stelle ich die wieder her, ich brauche die nämlîch zum Spiegeln?
Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
hast Du mal versucht die Basisebenen zu löschen?
Kommt ne Meldung die sagt das es nicht geht.
Ich vermute Du hast die Partfinderanzeige so umgestellt das keine Ebenen mehr dargestellt werden.
Rechte Maustaste in den leeren Bereich der Edge Bar und Pathfinderanzeige drücken.
Du solltest Deine Ebenen aber auch mit 'alles Einblenden' wiederbekommen.
Markus Gras
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sag ich doch, saudoof :-))))
manchmal stehe ich halt auf dem Schlauch. Vor allem wenn es um Dinge geht, die ich selten nutze.
danke.....
