  Solid Edge
  Kante bei Ausbruch
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Kante bei Ausbruch (672 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se'ler
Wie kann ich bei einbem Ausbruch die Ausbruchkante in eine dünne Linie umwandeln. Nach Din brauche ich eine 0.25 Vollinie, aber Se emacht immer nur eine 0,5 Linie. Ich hab schon überall versucht irgendetwas einzustellen auch in Formatvorlage hab ich nichts gefunden.
Wo ist diese Umrandung definiert
V14/sp6
mfg und danke
gtbtz
Georg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte diese Kanten mit dem Befehl Kanten-Übertragen in eine Tangentenkante umwandeln und diesen Kantentyp dann für die Ansicht anzeigen und entsprechend enstellen.
Anonsten kann man da nix machen, wie ich das sehe. SE schneidet eben und rechnet deshalb da ne Kante hin.
APeters@BSS-Online.de
gtbtz
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Problem ist das ich dann wieder alle anderen Tangentenkanten ausblenden muß usw. Bleibt mir wohl nur noch die herkömmliche Methode
(ansicht zeichnen-linie dazu - schraffieren-Kante einblenden)
mfg und danke
gtbtz
Georg
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe diesen Fehler auch schon bemerkt. Ich hoffe, daß man bei SolidEdge dagegen etwas unternimmt. Denn Normgerecht ist es nun wirklich nicht wenn die Linien des Ausbruches als Körperkanten angezeigt werden.
Ich denke das ist der selbe Fehler wie bei abknickenden Schnitten. Auch hier erzeugt SolidEdge eine Körperkante, welche nur durch Manipulation geändert werden kann. Es gibt zwar fas immer eine Möglichkeit zum erwünschten Ziel zu gelangen, doch jede Manipulation ist auch eine Fehlerquelle.
Gruß Pommfryz
V14 SP7
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE`ler,
ist denn die DIN so wichtig? Wie ist hier die ISO definiert?
Hat die Einhaltung der DIN eine sauberere Arbeit zum Ergebnis? Übrigens ist die ISO Darstellung von SE auch nicht nach DIN. Ist die DIN noch zeitgerecht?
Mein Motto ist: Funktionalität geht vor Normen. Wenn die Werkstatt es auch ohne DIN richtig macht ist alles OK
Bitte nicht böse sein, man muß sich schon an die "Verkehrsregeln" halten. Ist mir klar, aber ich hinterfrage auch kritisch.
Würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt wie ihr das handhabt
Rübe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Dez. 2003 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr das Problem eurem SE-Partner gemeldet, damit der es an UGS weitergeben kann? Sonst kann sich nix ändern, wenn es wirklich so wichtig ist. Erfahrungsgemäß arbeiten die am meisten an der DIN vorbei, die bei solchen Sachen auf die DIN verweisen... Erfahrungswerte.
Lars
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2003 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde in so einem Fall die DIN auch nicht so wichtig.
Das Teil kann gefertigt werden egal ob die Linie auf der Zeichnung
0,5mm oder 0,25mm dick ist.
Wichtiger ist mir dass die Funktion Ausbruch endlich dazugekommen
ist. Die hat wirklich noch gefehlt.
Ciao
Chris
Pommfryz
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe das eigentlich auch so. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, daß die geschnittenen Kanten (da sie als Körperkante dargestellt waren) tatsächlich als Ausschnitt gezeichnet wurde.
Zur Erklärung: Es gab bei uns beteits ein 3D Teil in welchem der Ausschnitt in der 2D-Ableitung als Körperkante dargestellt war. Nun sollte der nächtste Mitarbeiter in der selben Weise ein Teil von 2D auf 3D hochziehen. Es war ja zwar recht witzig und wurde auch gleich bemerkt, doch das neu erzeugte Teil hatte jetzt auch einen Ausschnitt an der Stelle, an welcher in der 2D-Zeichnung ein Ausschnitt gezeichntet war.
Mit ist es eigentlich egal, doch es gibt immer noch Mitarbeiter die einfach die alten Normen im Kopf haben und so auf die schnelle nicht umzustellen sind.
Vielleicht ist es ja doch irgendwie möglich hier eine sinnvolle Lösung zu finden.
Gruß Pommfryz
V14 SP7
[Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 19. Dez. 2003 editiert.]
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
alles schoen gut und richtig, doch was wenn der Kunde verlangt
"... DIN/ISO/BSI/...-Normgerecht" -- ? Immerhin ist er derjenige
der die Musik bezahlt.
Fuer den eigenen Betrieb ist das sicher etwas von untergeordneter
Bedeutung und fuer die Maschine allemal ;-)
FF Fest
Klaus
downhillschrott
Sehen Sie sich das Profil von downhillschrott an!   Senden Sie eine Private Message an downhillschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
Terratec Mystify GF5200 128MB
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 19. Dez. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn manche behaupten die DIN wäre nicht zeitgemäß und überhaupt ist die für Zeichenbretter entworfen worden und nicht für 3D CAD etc..
Alles schön und gut. Auf diverse Normenausschüsse schimpfen ist halt einfach. Mach ich selber auch.
Trotzdem gibt es eine Zeichnungsnorm. Der Grund ist, daß wir alle die Zeichnungen verstehen können, ohne lange denken zu müssen welches 3D CAD System im Einsatz war.
Daher ist jedes CAD System, das sich nicht an die Normen hält IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eigentlich mangelhaft. Das die Norm nicht 100%ig umgesetzt werden kann ist klar. Aber falsche Linienstärken in Ansichten, falsche Linienarten, .. das sind Fehler die dürfen nicht vorkommen und wenn doch, dann muß es für den Anwender eine einfache Möglichkeit geben diese Fehler auszubessern.
Leider ist bei SE nicht möglich. So gut das Part ist, so schlecht ist meiner bescheidenen Meinung nach das Draft.
www.downhillschrott.com
www.downhill-board.com
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
... I toot your horn ;-)
gleiches gilt sinngemaess auch fuer Inventor-Draft ...
Offensichtlich ist man der Meinung, dass Zeichnungen (auch papierne)
so ueberfluessig sind wie ein Kropf ...
FF Fest
Klaus
