| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: verschiedene Koordinatensysteme (236 mal gelesen)
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In SE hat man in der Toolbar z.B. im Part die Möglichkeit, Koordinatensysteme zu definieren. Ich habe diese Funktion noch nie benutzt, vielleicht wäre sie aber ganz nützlich. Hab z.B. grad das Problem, dass ich bei einem Part eine Teilkopie als Konstruktion reinnehme, die mir völlig falsch liegt, zu den bereits vorhandenen Formelementen. Kann ich hier etwas beeinflussen mit den Koordinatensystemen? Wenn ja, wie muss ich vorgehen. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Wenn ich mich recht entsinne ist er folgendermaßen: Die Datei in die eingefügt wird benötigt das Koordinatensystem mit umgekehrten Vorzeichen der Verschiebung. Dann kann beim Einfügen in den Parametern der Teilkopie das Koordinatensystem gewählt werden. Der Ursprung des eingefügten Teils kommt dann auf das Koordinatensystem. Anders herum wäre es einfacher, aber "such is life" Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Ja, ich hab nun zuerst ein neues Koordinatensystem erstellt, mit richtiger Ausrichtung, dann die Teilkopie eingefügt, mit Anwahl des neuen Koordinatensystems, dann kann ich tatsächlich die Teilkopie über das Koordinatensystem frei positionieren. Praktisch. Danke Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
