  Solid Edge
  Teile in Baugruppen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Teile in Baugruppen (305 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
hab eine kleine frage ich möchte in eine baugruppe mehrmals das gleiche teil einfügen ohne es jedesmal neu kopieren zu müssen
habs schon mit muster probiert aber das geht glaub ich nur wenn man konturen z.b. bohrungen zum ausrichten der teile hat!! hab ich aber nicht sind kleine türen in einer grossen türe !
bin für jeden tipp dankbar ! : :
mfg mueller.p
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das 24 Türen?
Gleichmäßiges Muster kann im ASM in einer Skizze mit dem Muster-Befehl definiert werden.
Wenn es kein gleichmäßiges Muster ist könnte man ein Teil einfügen, daß das Muster als Bohrungen enthält. Einfach ne Platte oder so was mit winzigen Borhungen. Dieses Teil könnte für die Bemusterung genutzt werden, aber nur als Dummy-teil dienen. Also in der Baugruppe verbauen, aber in den Eigenschaften des Vorkommnisses alle Häkchen wegnehmen.
APeters@BSS-Online.de
mueller.p
2GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arne
danke für deine rasche antwort diese methode kenne ich schon ich hätte lieber gehört das man z.b. einen gemeinsamen drehpunkt und denn abstand zwischen denn türen wählen kann und dann klappt´s
na ja war wohl wunschdenken !
ach ne sind leider nicht 24 sondern nur 15 *hihi*
viele grüsse und schönes fest !!
m.p
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i)
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
die Rettung gibt es. Kukst do hir: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001012.shtml
ich verwende das des Öfteren.
Hope it helps
Alex
