 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Baugruppe aufsetzen. (514 mal gelesen)
Kevin26 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 07.12.2003
erstellt am: 14. Dez. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So langsam komme ich mir etas blöd vor wenn ich hier das ganze Forum alleine unterhalte, aber ich hab schon weider mal ein problem. Ich möchte die Baugruppe "Arretierung" auf die Baugruppe "Lagerbock" setzen. Es soll auf das Rohr zwischen den 2 Lagern. Da ist ne Bohrung drin. Die Achse der Arretierung muss also in dieses Loch. Die Hülse der Arretierung soll auf dem Rohr aufsetzen. Wie stell ich das an? Bei mir passiert alles, nur das nicht was ich will. Oder es passiert gar nicht, ich wähle ne Fläche an der Arretierung aus und dann ist Ende. Sollte ja normal wieder umblenden um die Stelle zu markieren wo ich das Aufsetzen will (bzw. mit dem Teil ich die Arretierung in Beziehung setzen will). Tuts aber nicht. Ich hab die beiden Dateien mal angehängt. Danke für eure Hilfe Danke Kevin
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Dez. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
Du hängst da nur Baugruppendateien an. Die enthalten aber keíne Teile. Solid Edge Referenziert immer auf die Einzelteile, auch in der Baugruppe. Die Baugruppe enthält lediglich die Informationen über die Position der Teile. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, dann die Teile einzeln *g* ICh hab das Rohr mit dem Runden Ausschnitt. Das soll auf das Rohr aufgesetzt werden. Axial mit dem Loch im Rohr. Aber ich denke man siehts auch so wies gehört. Das Axial klappt, nur kann ich es ned aufsetzen. Es steckt immer miten im anderen Rohr *grml* Schankedön
Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt auch geschafft. Einmal IE zu und neu auf, schon gezt das. genau so hab ich das gemeint. Wäre cool wenn du mir jetzt noch schreiben könntest wie du das gemacht hast. Axial hab ich das noch nigebracht. Nur steckte es mitten im Rohr und war nicht aufgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
1. Maß nicht anzeigen 2. Präfix des Maßes mit Gewindedurchmeser füllen. oder Legenden nutzen und mit Bohrungsreferenzen nutzen. Tipp: Ich denke es könnte helfen die Lernprogramme durchzuarbeiten bevor die produktive Phase beginnt, wenn's schon keine Schulung gibt. Das benötigt zwar etwas Zeit, hilft aber die Möglichkeiten kennen zu lernen. Sonst bleibst Du an jeder zweiten Ecke hängen, und as obwohl das meiste wirklich einfach und komfortabel ist. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
