  Solid Edge
  Skizzen positionieren??????
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 09.12.2025
Autor Thema:  Skizzen positionieren?????? (198 mal gelesen)
qelalipa
Konstrukteur,Stanz-Umform Technik
Sehen Sie sich das Profil von qelalipa an!   Senden Sie eine Private Message an qelalipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qelalipa
erstellt am: 10. Dez. 2003 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wahrscheinlich ist es ganz einfach
es geht um folgendes...
Ich habe mehrere Skizzen die ich in verschiedenen Ebenen positionieren will.Alle Skizzen haben den selben 0 Punkt nur einige Details sind jeweils anders.Ich zeichne mir dann immer 2 gekreuzte Linien in die Skizze und sehe diese als Nullpunkt an.
Im nachhinein merke ich dann immer das die Skizzen um ein paar zentel verschoben sind.Beim verschieben der Skizzen werden die Beziehungssymbole angezeigt,ich erwarte dann immer das Schnittpunkte Beziehungssymbol,aber es wird nicht immer angezeigt.
Was mache ich falsch??????
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qelalipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gela...
du solltest nur eine Lnie deiner Skizzen mit dem "Achsenkreuz" verbinden das du in der Skizzenumgebung auch siehst ... entweder über den Button verbinden aus der Leiste Beziehungen oder über feste Maße.
Alles was bei SE nicht irgendwie fixiert ist, ist beweglich ... und das merkst du wenn du mal irgendwann ein Teil veränderst und dich wunderst warum dein mühevoll Zusammengebautes ASM dir um "die Ohren fliegt"
Hoffe das hilft erstmal
Rübe
