  Solid Edge
  Sicke an Rohr
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicke an Rohr (471 mal gelesen)
Mickey Micado
Sehen Sie sich das Profil von Mickey Micado an!   Senden Sie eine Private Message an Mickey Micado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mickey Micado
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal9.zip
Hallo SE Spezialisten
ich habe mal wieder ein Problem wobei Ihr mir sicherlich helfen könnt??? Ich möchte eine Sicke an ein Rohr anbringen??? Geht das in der Sheet Metal Umgebung überhaupt? Gibt es da vielleicht einen Trick? Oder muss ich in die Part Umgebung wechseln?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas geht in SheetMetal leider nicht, da die Sicke über eine Biegung laufen würde. Es gibt nur die Möglichkeit das in Part zu Modellieren. An den Rändern zu Verrunden und mit "Bereich verdünnen" dünnwandig zu machen.
Wenn dann in SheetMetal abgewickelt werden soll, muß man diesen Bereich mit den Vereinfachungsfunktionen in der Abwickeln-Umgebung wieder entfernen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Dez. 2003 editiert.]
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mickey,
hatte mal ein ähnliches Problem, siehe Anhang. Die ausgestellten Lappen habe ich in der PSM-Umgebung auch nicht hingekriegt. SE verlangt immer nach einer planen Ebene bzw. Fläche.
Ich habe dann die Lappen im PRT drangebastelt  .
Bei Deinem Problem würde ich über Rotationsausprägung bzw. -ausschnitt die Sicke ebenfalls dranbasteln.
Vielleicht ist aber auch jemand anderes in SE bewanderter als ich.
Gruß Falko
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, da war einer schneller.
Mann, bin ich lahm im tippen.
Falko
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, geht nicht in Sheet-Metal aber in .par -- sollte es etwa
so ausshehen? In .par als Rotations-Auspraegung mit Offset (0.7 Wandstaerke).
AKSbg
Sehen Sie sich das Profil von AKSbg an!   Senden Sie eine Private Message an AKSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKSbg
SE V12 Ver.8
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne Peters !
Wie kommst du im "Winkel mit Sicke.PSM" zu einen Schalter "Rippe" und "Dünnwandbereich" ?
Das schaffe ich nur in *.PAR
Arne Peters
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da für Blechteile den Befehl "Datei-Zu Part wechseln". Dann kann man Formelemente hinzufügen und spärter gehts dann wieder zurück in das wunderschöne Blechland mit "Datei-zu SheetMetal" wechseln.
Das ganze geht nur aus SheetMetal heraus.
AKSbg
SE V12 Ver.8
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne Peters !
Besten Dank für die promte Info.
Diesen Schalter habe ich bis heute noch nie gesehen.
MfG Alois
