 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Eigenschaften der Vorkommnisse in Gesamtüberblick (575 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 07. Dez. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die "Eigenschaften des Vorkommnisses" aller verbauten Teile in einer Baugruppe im Gesamtüberblick einzusehen un evtl. sogar zu modifizieren? Unser Fall: Wir haben immer das Problem bei Stücklistenunstimmigkeiten in grossen Assemblies auf die Suche zu machen nach den Teilen die der Konstrukteur als "nicht in Stücklisten einbeziehen markierte, dafür aber bei anderen Vorkommnissen in seiner Hilflosigkeit die Menge auf "benutzerdefiniert" veränderte. Viele Grüße Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Sowas ist zumindest nicht in SE enthalten. Könnte man programmieren. Zumindest ein Export nach Excel wäre nicht besonders aufwendig. Aber vielleicht hat ja schon jemand was dazu. Viele Grüße
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Hallo, hier ist ein kleines Tool, mit dem man Massenänderungen machen kann. Z.B. alle mit einer Abfrage suchen lassen , das Tool starten und die Eigenschaften der Vorkomnisse anklicken und Start drücken. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Hallo, bin auf der Suche nach einen Problem auf folgenden Eintrag gestossen. Ist es in der Zwischenzeit irgendwie möglich? Ich würde gerne im Assembly mehrere Einträge auf einmal abändern. Mehrere Parts anzuklicken und zu ändern funktioniert leider nicht. Vielleicht geht es ja aber in V16. Weiß das jamand? Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP10 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 14. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
