 | JELBA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG: Fertigungsgerecht Konstruieren mit Siemens NX , ein Anwenderbericht
Thema: Nut in Welle (5232 mal gelesen)
Kevin26 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 07.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt von meinem Chef mal die Gelegenheit bekommen mich mal etwas mit dem Thema CAD zu beschäftigen. Wir haben SolidEdge V14. Ich hab von der Sache noch nicht soviel Plan, ich versuche es mir selbst beizubringen bzw. das zu vertiefen was die im Programm enthaltenen Beispiele rüberbringen. Ich hab jetzt ein kleines Problem. Ich habe eine Welle in die Einstiche für einen Seegerring müssen. Ich hab also erstmal im Part als Skizze einen Kreis gezogen, hab den dann per Ausprägung hochgeuogen und hab damit ne Welle. Wie bekomm ich jetzt die Einstiche rein? Irgendwie häng ich da grad. Hoffe mal hier kann mir jemand helfen. So long Kevin
Fireblade Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.11.2003
erstellt am: 07. Dez. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
hallo es gibt verschiedene möglichkeiten eine davon wäre du zeichnest die welle komplett als rotationsteil (in rotationsausprägung) dort kannst du bereits markante sachen wie freistiche mitzeichnen oder in eine vorhandene welle einen rotationsausschnitt machen und nicht vergessen die rotationsachse zu setzen hoffe ich konnte dir helfen CU Fireblade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
Hallo Kevin, wen du schon ein Teil (Ausprägung) hast, mußt du den Befehl "Rotationsausprägung" nutzen. Du wählst eine Ebene aus, zeichnest das Profil deines Stiches, legst eine Rotationsachse (Mittellinie bzw Ebene die du als Strich siehst) fest, Fertig stellen und jetzt noch ob Vollkreis oder nur ein bestimmter Winkel um die Welle, fertig stellen =>fertig Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 07. Dez. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
Hallo Kevin, Du gehst die Sache zu kompliziert an, mit erst Skizze ziehen und dann in einem zweiten Schritt in die dritte Dimension ziehen. So arbeiten andere 3D-CAD Systeme. Ist bei SE ein Schritt. Wenn Du noch so sehr am Anfang Deiner freudigen Zeit mit SE bist und Dein Chef keine Schulung finanziert (Aber arbeiten am Sonntag erwartet...Tsss...Tsss) mach doch die Lernprogramme von SE durch. Sind unter dem Fragezeichen ganz oben ganz rechts angesiedelt. Viel Spaß Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich arbeite heute eher Freiwillig. Ich darf das CAD für meine Privaten Zwecke misbrauchen *g* Das mit dem Rotationsschnitt habe schon probiert, bringe ich aber irgendwie nicht hin. Die Schulungen hab ich auch schon durch. Nur ist es halt einfacher wenn man die Bildlein vor sich hat und dann nur noch das machen muss was die schreiben. Wenn man man selber macht ist das schon was anderes. so long Kevin
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kevin26 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin26
Hi, du mußt zurück in das Teil gehen (Teil markieren, rMT, Bearbeiten), dann deine Nut verschieben und zurück gehen Fertig. Was ganz wichtig ist: Du mußt "stabile" Profile bauen. D.h deine Profile dürfen sich nur dann und auch so verändern wie du es willst. Das kannst du testen indem du irgendwo anfasst und ziehst (Profilumgebung). Wenn das Profil sich weder verwschiebt noch sonstwie verändert, hast du gut gearbeitet. Wenn du es genauso mit deinen Ausschnitten machst, brauchst du jetzt nur ein zu ändern und schom "passt" deine Nut wieder. Du kannst auch deine Nut an dein LAger "Hängen" => lager versachoben => Nut verschoben, aber irgendwie klappt das bei mir auch nicht immer so wie es soll ;-( Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
