  Solid Edge
  Nutzung Active X Control SEPartX.ocx in Webseite
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Nutzung Active X Control SEPartX.ocx in Webseite (472 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte eine technische Dokumentation einer Anlage mit ihren Baugruppen über ein Webseitenformat aufbauen (ohne WebPublisher zu nutzen)Mit den zeichnungsableitungen (draft's) und dem SEDraftX Control funktioniert alles prima. Verlinkung zum Draftnamen führt zum direkten Aufruf des Viewers mit der Zeichnung. Nur das Control SEPartX funktioniert nicht so. Es wird wohl gestartet, allerdings wird das Par oder Asm nicht angezeigt. Wenn jemand hierfür eine Lösung hat wäre ich dankar für Hilfe.
Gruß Harald
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Harald,
eine Idee wo ich zu suchen beginne würde: ich würde mir den Code einer einer DashBoardseite aus dem SharePoint-Server besorgen, da werden ASMs auch dargestellt.
Da wir leider keinen SharePoint habne kann ich Dir leider momentan nicht weiterhlefen
Gruß Jürgen
50* SEV14SR7, 2* SEV15_00_00_67
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das geht mit folgendem HTML-Code
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN"
       "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Partfile im Webbrowser</title>
</head>
<body>
<object id="SEpartXCtrl.1" classid="CLSID:E03935A5-FBAD-11D0-8AC7-0800362FB302"
align="baseline" border="1" width="800" height="800">
       <param name="partfile" value="C:\test.par">
</object>
</body>
</html>
Der Dateipfad muss genau stimmen! Eine *.asm datei kann einfach mit dem entsprechenden Dateipfad verlinkt werden. Das Control sieht dann ein bisschen anders aus. (Baumstruktur, Vorschau, für Partansicht einfach Partknoten rüberziehen)
Gruss Matthias
SE V14
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 02. Dez. 2003 editiert.]
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 03. Dez. 2003 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
im Verzeichniss von Solid Edge gibt es ein Unterverzeichniss SDK.
Dort sind Beispiele angelegt die eine Webseite mit dem Viewer beschreiben.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. Nicht nur in Webseiten macht sich der Viewer gut. Bindet man dieses Ding in eine Powerpoint ein (als ActiveX) erziehlt man bei Präsentationen einen entsprechenden Aha-Effekt.
gruss
cadsen
Harald Stratmann
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Danke für eure schnellen Antworten. Wie das Control arbeitet hatte ich schon rausgefunden. Auch die Beispiele im Solid Edge Verzeichnis habe ich genutzt. Auch das mit der genauen Pfadangabe funktioniert. Ich erwarte aber von dem Control, das es ähnlich wie im Solid Edge die entsprechende Datei aus dem Gleichen Verzeichnis lädt in dem sich auch das HTML-File befindet. Unter Parameter PartFile Value ist dann der entsprechende Dateiname angegeben. Seltsamerweise funktioniert dies mit dem SEDraftX Control. Nach Rücksprache mit PBU-Cad ist dies Problem angeblich im Viewer der V15 gefixt. Anbei noch ein Beispiel. Gruß Harald
