Thema: Fehlende Dateien in ASM auslesen (353 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ASM fehlende Dateien bemerkt, öffnet sich ein Dialogfeld, das diese Dateien anzeigt. Das kann aber eine längere Liste sein. Dummer weise kann man in dieser Liste den Copy-Befehl von Windows nicht aktivieren (das wäre wirklich mal was für eine Verbesserung). Kommt man trotzdem an diese Liste heran, ohne direkt im Assembly-Baum jede Datei einzeln suchen zu müssen? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, ich verwende hierzu den RevisionManager. Hier kannst Du unter Extras/Verknüpfungsverwaltung mit "Unterbrochene Verbindungen suchen ..." eine Datei oder ein Vezeichnis auswählen, das er prüft. Das Ergebnis wird in eine Log-Datei (TXT-Datei) geschrieben.. Hoffe es hilft Dir, Gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, ist bei uns auch vorgekommen, weil wir einen neuen Server bekommen haben. Bei einigen asm`s hatte er dann den alten Dateipfad beibehalten. Um nicht jedes Teil suchen zu müssen haben wir dann mit einer automatischen Suche gearbeitet (gibt´s in SE unter LinkMgmt). Klappte prima. Ein Bild aus der SE-Hilfe hänge ich noch an, wo dieser vorgang beschrieben wird. Wichtig ist hierbei, dass die Pfadeingabe mit einem Backslash endet. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal. also bei mir (V14) heisst die Funktion extras/eigenschaftmanager, da wird dann erst eine Liste der fehlenden dateien ausgelesen, die man problemlos in excel kopieren kann. An sowas dachte ich........ Die Angabe mit dem linkmanager ist sicher für grössere System interessant, allerdings auch un glaublich kompliziert, wie ich finde. Danke und Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, dann hast du aber nur eine Liste. Bei uns hat er dann die fehlenden Dateien gleich gefunden, und beim abspeichern den neuen Pfad beibehalten. Anschließend wurde diese Funktion wieder deaktiviert. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
