Thema: Wer kann mir helfen ? (Inter-Part-Assoziativität) (398 mal gelesen)
SoEd Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 30. Nov. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mit Inter-Part-Kopien können in der Part- oder Sheet Metal-Umgebung Teilflächen, Formelemente oder ganze Bauteile als Konstruktionsgeometrie assoziativ in ein anderes Part Dokument kopiert werden. Dort kann mit der Funktion Einbeziehen eine Verknüpfung zwischen den Bauteilen erzeugt werden. ABER Wie kann ich eine ganze Baugruppe, also ein Assembly-Teil als Konstruktionsgeometrie verwenden, von der dann wiederum eine Verknüpfung entsteht. -> Zum Beispiel erstelle man aus vier Vierkantrohren einen Rahmen. In diese Konstruktion soll ein weiteres Vierkantrohr als diagonale Verstrebung eingesetzt werden, diese sich jedoch an den Rahmen anpasst, sobald man die Maße des Rahmens ändert. (Arbeite derzeit mit SolidEdge V14) Wer kann mir weiterhelfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 30. Nov. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoEd
Hallo, ganze Baugruppen kann man nicht einfügen ausser man nutz die Funktion "Einfügen ..". Mit dieser Funktion gibt es aber das Problem bei Teilen die tangential aneinander ängen (Ungültiger Körper erkannt u.s.w.). Bei der Interpartkopie gibt es aber nicht nur die Möglichkeit einzelne Flächen einzufügen sondern auch gleich das ganze Teil. Einfach in der SmartStep-Leiste die gewünschte Option anwählen. Ich denke das hilft Dir schon weiter. Gruss cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Dez. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoEd
Hallo Leute, hjabe das gleiche Problem ... @Cadsen, so ganz hilft mir deine Antwort nicht weiter ... ich weiß nicht so ganz wie das anfangen soll ... Ich nehme z.B nen Quadratrohr und die Winkel und Längen der "abgeschnittenen" Enden sollen von den anderen Teilen gesteuert werden. Auch das Problem wei z.B eine Bohrung auf zwei Teilen "verankert" wird sich die Bohrung immer bei sich ändernder Geometrie mit ändert ist mir noch nicht so ganz klar ... Vielen Dank @ALL und eine frohe, ruhige, besinnliche Vorweihnachtszeit Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoEd
Hallo SoEd, wozu brauchst Du denn die ganze Baugruppe? Es reicht doch wenn Du Dir die Flächen rüberholst die das neue Teil berühren. Wenn Du die ganze Baugruppe per Interpartkopie holen könntest würde Dir das in Deinem Fall wenig nützen. Da nach dem erstellen der Diagonale diese ja ebenfalls zur Baugruppe gehört, das Teil würde sich also selbst enthalten - und das ist sicher nicht gut. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SoEd Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Müller Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoEd
Hallo SoEd, dann erzeuge Dir doch einfach 4 entsprechende Interpart-Kopien. Für jede Fläche eine. Es ist problemlos möglich, mehrere Interpartkopien von unterschiedlichen Bauteilen zu erzeugen. ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH www.unitec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
