  Solid Edge
  Bogen mit kontinuierlich abnehmendem Radius
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bogen mit kontinuierlich abnehmendem Radius (1094 mal gelesen)
plazidus
Sehen Sie sich das Profil von plazidus an!   Senden Sie eine Private Message an plazidus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plazidus
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Schwieriegkeit besteht für mich darin, eine besondere Ausprägung zu gestalten. Speziell die Grundfläche der Ausprägung (also 2D) macht mir das Problem. Diese besteht aus einem Bogen, dessen Radius über einen Winkel von ca. 200° kontinuierlich abnimmt. Oder anderst gesagt: Ein Bogen der immer enger wird.
Ein Dank an den Meister.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plazidus,
ich habe da mal etwas versucht, ob es deinen Vorstellungen entspricht weis ich nicht genau.
Ich habe Linien vom Mittelpunkt aus in einem Schritt von 10° und immer 2mm kürzer werden angeordnet, dann an den entpunkten eine Polygonline entlang gezogen.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Stephan
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre eine prima Anwendung für Rhino3D, Du kannst das dann einfach nach SE importieren.
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plazidus
Verstehe ich dich richtig ?
Du willst eine Spirale Konstruieren
Im Tabellenbuch Metall gibts ne vereinfachte Konstruktion
Du zeichnest ein Quadrat mit Kantenlänge gleich Steigung
dann mußt du die 4 Eckpunkte numerieren. Punkt 1 ist links oben Punkt 2 rechts davon. Jetzt stichst du mit einem Kreisbogen in Punkt 1 ein und ziehtst einen Viertelkreis. Jetzt in Punkt 2 einstechen und den nächsten Viertelkreis anlegen. Beginn des Bogens ist Ende vom 1. Kreisbogen, dann in Punkt 3 einstechen und so weiter
Sieh beigefügte Skizze
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 02. Dez. 2003 editiert.]
gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
ups das war wohl nichts mit dem Bild
mfg und danke
gtbtz
Georg
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plazidus,
ich hatte mal ein ähnliches Problem (siehe Anhang: kontinuierliche Steigung im Bereich von ca. 300°).
Ich habe dann eine Kurve über eine Excel-Tabelle erzeugt und diese als Vorlage für einen Ausschnitt genutzt. Sollte eigentlich auch funktionieren für eine Ausprägung.
Durch die Excel-Tabelle kann man schnell auch wieder die Form ändern, ergänzen etc.
Hackbarth
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss heisst das "Ding" Klothoide.
Vielleicht gibt es dazu auch Formeln in irgendwelchen Büchern.
Und dann weiter wie Herr Hackbarth.
Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest,
MicrovisioN GmbH
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es wirklich eine Klotoide sein sollte, dann kann man die auch, wenn ich mich an meine fernen Studientage richtig zurückerinnere durch eine Elipsenkostruktion annähern. Nähere informationen sollten in der einschlägigen Strassenbauliteratur zu finden sein.
Stephan
