  Solid Edge
  Tutorial Plot-Liste für myNu3.0 vollautomatisch erstellen
Autor Thema:  Tutorial Plot-Liste für myNu3.0 vollautomatisch erstellen (243 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anlässlich des 100-dertsten Programmdownloads von myNu 3.0 von www.siritec.com eine kleine Anleitung wie man mit Hilfe des HITZippers von www.hitteam.de "vollautomatisch", ohne großen händischen Aufwand, von einem Assembly eine Plot-Liste mit allen dazugehörenden Zeichnungen erstellen kann.
1.) Die Assembly-Datei in Solid Edge öffnen.
2.) HITTeam->Archivieren und "weiter" klicken.
3.) Den Pfad einstellen wo die ZIP-Datei erstellt werden soll und "weiter" klicken.
4.) Den Schalter "Zeichnungen zippen" einschalten und "weiter" klicken.
5.) "Fertig erstellen" anklicken und abwarten...
6.) Die so erzeugte ZIP-Datei öffnen.
7.) Die Datei "HITZipper.log" in einem Text-Editor öffnen. Ganz unten in der Log-Datei stehen nun fein säuberlich der Reihe nach alle Zeichnungen die zum Assembly gehören :-)
8.) Die dft-Dateien markieren (siehe Bild) und in die myNu3.0-Plot-Listen-Datei (siehe unten) zwischen BEGIN_PLOTLISTE und END_PLOTLISTE einfügen. Fertig.
# PlotListe für myNu 3.0 (c)2003 siritec.com
# Allgemeine Informationen zur Datei.
# Es sind zwischen BEGIN_INFO und END_INFO
# so viele Zeilen wie erforderlich zulässig.
BEGIN_INFO
Benennung: Testbaugruppe
Projekt: Versuchsträger 1
Dokument-Nr.: 00012537
Revision: 00
Datum der letzten Änderung: 27.11.2003
END_INFO
# Filterfunktion
# Positivfilter:
# Nur Blätter, die nachfolgende Ausdrücke im
# Blattnamen enthalten ausdrucken.
BEGIN_POSITIVFILTER
END_POSITIVFILTER
# Negativfilter:
# Blätter, die nachfolgende Ausdrücke im Blattnamen
# enthalten nicht ausdrucken.
BEGIN_NEGATIVFILTER
END_NEGATIVFILTER
# Liste mit den Pfaden der
# auszudruckenden Zeichnungen.
BEGIN_PLOTLISTE
C:\temp\test\0012537-00.dft
C:\temp\test\0012538-00.dft
C:\temp\test\0012539-00.dft
C:\temp\test\0012552-00.dft
C:\temp\test\0011117-00.dft
C:\temp\test\0012522-00.dft
C:\temp\test\0012541-00.dft
C:\temp\test\0012556-00.dft
C:\temp\test\0012558-00.dft
C:\temp\test\0012559-00.dft
END_PLOTLISTE
