  Solid Edge
  Spaceball/Spacemouse
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Spaceball/Spacemouse (4834 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal ein kleiner Hinweis an alle Nutzer. Wenn ich das richtig gelesen habe will 3d Connexion den Support für alle alten, seriellen Geräte einstellen.
Alle Nutzer können ihre geräte einschicken und erhalten dafür 100$ gutgeschrieben. Leider gilt dies Angbeot nicht für die, die mal irgendwann den Studentenrabatt genutzt haben.
Mal ne Frage an die Admins unter Euch: muß mit einer neuen SE Version auch zwingend ein neuer Treiber her?
Es gibt ja Adapter um serielle Geräte am USB Port zu nutzen. Geht das auch mit dem Spaceball.
Hat einer von Euch schon mal nen Spaceball als Joysticjk Ersatz genutzt? Möchte mal richtig Simtractor spielen ... geht aber nur richtig gut mit Joystick ... wo bekomme ich dafür passende Treiber?
Abschließebnd die Frage? Muß ich unbedingt tauschen oder nicht ... selbst wenn ich noch die 100$ bekomme kostet ne Neue ne schöne Stange Geld.
Vielen Dank
Rübe
Achtung: die Auktionen die z. Zt. noch bei Ebay laufen sind damit ja auch nichts mehr wert ... wollte neulich ne Classic ersteigern und bin bei 150 € ausgestiegen!!
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R-R
von dieser Situation habe ich bis heute nichts gehört oder gelesen.
Bei den Treibern ist es so, dass du den Windowstreiber für das aktuelle Betriebsystem benötigst. Um die Funktion in SE zu nutzen ist das Plug-in zu SolidEdge Vxx nötig.
Ein alter Treiber kann auch unter einem neuen Betriebsystem richtig arbeiten. Die Frage ist nur ob man alle alle Feature nutzen kann.
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dieser Treibergeschichte hab ich auch noch nix gehört. Was die Treiber bei Solid Edge angeht ist bis dato immer folgendes:
es gibt einen Treiber für die Spaßmaus und ein passendes Plugin für SE. Dieses Plugin wird von Version zu Version gepflegt.
Was es aber auch gibt unter Extras --> Optionen. Ein Häkchen 3D Eingabegerät verwenden. Da läßt sich die Spaßmaus auch ohne Treiber von 3DConnexion betreiben, allerdings weniger komfortabel
Lars
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein Spaceball funktioniert einwandfrei mit com/USB-Converter und "normalem", damals mitgelieferten Treiber. Ich nutze die Zusatzfunktionen sowieso nicht.
Spaceball als Joystickersatz geht nicht, zumindest nicht bei mir. Ich denke aber das ist ein generelles Problem, weil man müsste ja einen Joystick emulieren, damit die Spiele ihn erkennen. Ist letztlich auch was völlig verschiedenes......
Stephan
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Original Beitrag,
er erscheint wenn ihr unter downloads eine Legacy Mous auswählt
Rübe
On March 1, 2004, 3Dconnexion will discontinue support for the SpaceBall 2003, SpaceBall 3003 and CyberMan products. New drivers offered after March 1, 2004, will not run on these products and software support will be discontinued as of this date. 3Dconnexion will honor the standard warranty period for hardware defects within the warranty timeframe.
    We are offering an exciting program to our customers to upgrade to a SpaceBall 5000 at a discounted rate! The SpaceBall 5000 is available in both USB and serial, and provides the following advantages:
    •Enhanced high-precision optical controller
    •Drift-free/calibrationless sensor mechanism
    USB:
    •Microsoft Office 2000 & XP support (USB only)
    •Full Plug-and-Play capability (USB only)
    •6X faster data rate delivers greater control
    Operating Systems supported:
    • Serial:
      (a) Unix drivers for SGI, HP/CPQ, Sun, and IBM
      (b) Linux drivers
      (c) Windows NT, 2000 and XP
    •USB:
          Windows XP and 2000
  Here are the details of the program:
1.  Purchase a SpaceBall 5000 from the dealer or website of your choice. If you would like to purchase through our website, visit our online store (U.S. and Canada only).
2.  Mail a copy of the SpaceBall 5000 proof of purchase, the completed rebate form, and your current SpaceBall 2003, SpaceBall 3003, or CyberMan product to:
3Dconnexion, Inc.
Attn: Rebate Program
180 Knowles Drive
Los Gatos, CA 95032
U.S.A.
3.  Within 3-4 weeks, 3Dconnexion, Inc. will mail you a rebate check for US $100 or equivalent (Euros, Yen, GBP). A copy of the proof of purchase, the completed form below, and your SpaceBall 2003, 3003 or CyberMan products must all be received in order to issue the rebate.
4.  Offer expires January 1, 2004. For questions, please email upgrade@3dconnexion.com.
5.  NOTE: SpaceBall 5000 products purchased under academic or educational pricing through JourneyEd do not qualify for the rebate offer.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
der Treiber von 3Dconnexion ist ein universeller Treiber für serielle und USB Geräte.
Com-USB Converter funktionier auch ohne Probleme, gibts bei Atelco für ca 30 €.
Mann darf dann ab anfang des Jahres keinen neuen Treiber mehr installieren.
Sollte das Ad-inn nicht mehr gehen wird 3d connexion wohl ein paar Beschwerden bekommen
Gruß Stephan
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute, Hallo Systemhäuser,
das kann ja wohl nicht wahr sein! Wir haben letztes Jahr
über 30 Arbeitsplätze mit Spaceball`s 4000 FLX seriell
ausgerüstet.
Wenn der Support wirklich endet werde ich die Leute mit negativ
Presse in jeglicher Form bombadieren!
Meine Bitte an alle Systemhäuser die diese Geräte vertreiben wäre,
schon jetzt mit übelsten Konsquenzen drohen! Oder eine Kosten
neutrale Umtauschaktion einfordern.
Gruss,
Solid-Man
SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Stefan_Stange
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_Stange an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_Stange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_Stange
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidman und andere Anwender,
die Spaceballs und Spacemäuse werden natürlich weiter supportet, wenn man die oberen Beiträge liest, sieht man, die Aussage bezieht sich nur auf den Spaceball 2003 und 3003 FLX. Zu diesen Geräten gibt es eine kostengünstiger Upgradeaktion z.B. unter www.4S-Software.de
Alle anderen USB und seriellen Geräte werden natürlich auch in Zukunft supportet, daher keine Panik!
Stefan Stange
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 01. Dez. 2003 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Dez. 2003 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spaceballer,
Sorry ... das ich nicht richtig gelesen habe und selber so schlecht informiert war.
Ich nahm an, bzw.  las aus dem Bericht das der Support für die seriellen Geräte eingestellt wird.
Bitte vielmals um Entschuldigung für meinen Beitrag
Rübe (ganz zerknirscht)
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Dez. 2003 editiert.]
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe
Wiedermal was OOT:
Also bist Du doch bereits infiziert vom Simtractor-Virus!
Tipp: Wenn Du bei Simtractor von Anfang an genug Kohle willst, um alle tollen Maschinen zu kaufen, drücke nach dem Programmstart strl+alt+b.
Gibt 200000$.
(Oder hab ich Dir damit nun den Anreiz verdorben, gut zu bauern?)
Eru...
P.S. Falls Du ein deutsches Manual möchtest, kann ich Dir Links angeben.
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 02. Dez. 2003 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eru...
gerne ... würd mich freuen. Hatte neulich mal angefangen, aber dann aufgehört weil ich gefahren bin wie besoffen ;-)
Bis bald
Rübe
elsbett
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe
http://www.jano.ch/SimTractorDE/manual/index_2.htm
Saug Dir das Manual dort runter (liegt nur temporär dort). Es ist die Page eines Kollegen. Ich habe mit ihm zusammen die D Übersetzung gemacht, und damit haben wir uns unsere Lizenzen verdient (:-)))).
Leider hat der Autor die Sachen noch nicht offiziell publiziert.
Aber das Manual ist ein Muss, sonst kriegst Du kein Korn in den Silo.
Eru...
