Thema: Erzeugen einer Teilekopie (579 mal gelesen)
Armin Schädler Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 17 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Der Befehl "Kopie eines Teils" aus der Part-Umgebung stösst bei bei Assemblys mit mehreren Einzelteile sehr schnell an seine Grenzen, d.h der Befehl wird abgebrochen. Die Ursache sind in diesen Baugruppen sog. Nullbeziehungen (Einzelteile welche sich nur an einer Körperkante berühren). Wer hat hierbei schon Erfahrungen gesammelt? Diese Funktion wäre ansonsten ideal um Informationen zu erstellen, welche in der Datenmenge um ein vielfaches kleiner sind. Grüße Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin Schädler
Wenn ich dich richtig verstanden hab, willst du ein Asm über Einfügen einer Teilekopie in ein Part plaztieren, das geht auch nicht, wegen der Nullbeziehungen. Gehe doch einfach über die Weldment umgebung. Hoffe ich habe dich richtig verstanden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin Schädler
Hallo Diese Thematik mit den Nullbeziehungen wurde hier im Forum schon öfters diskutiert, vor allem im Zusammenhang mit Export oder Innenvolumenberechnung. Arne Peters hat mal ein Tool geschrieben, das die Nullbeziehungen aufhebt in einem Assembly. Vielleicht hilft Dir das ja. Und wie bereits erwähnt, kann das Weldment mit solchen Problemen umgehen. Importiert man jedoch das Weldment wieder in ein Part, sind die Probleme die gleichen. Das Weldment lässt aber zu, die Problematischen Teile nicht zu laden, und damit Kollisionen zu verhindern. Gruss Eru.. ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin Schädler
Ich kann das Problem von Armin gut verstehen. Er möchte seine Baugruppe als "klops" haben um es zum Beispiel anderen Firmen zu geben, die nix von der Historie oder vom Aufbau wissen müssen, die sollen dort nur Anbaumaße ermitteln können. Einen allgemeingültigen Weg wüßte ich auch gern. Ich hab nämlich ein ähnliches Anliegen auf dem Tisch. Wo gibt es denn das Tool von Arne Peters? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - danke erstmal für die Resonanz, das Thema Weldment habe schon mal angedacht, ist aber für meine Anforderung an der Datenmenge gescheitert. Mein Problem hierbei liegt darin, das die Daten aus der Datenbank in ein lokales Solid Edge-Verzeichnis kopiert werden müssen - und große Datenmengen zwingen die Performance in die Knie... Mittlerweile bin ich auch in Besitz einer Offset.exe (leite ich gerne weiter), welche genau diese genannten Nullbeziehungen bereinigen soll. Nur leider bringt mir diese auch nicht die entgültige Lösung, weil nur 3 Beziehungen dadurch abgedeckt werden (An-/Aufsetzen, Planar ausrichten, Tangential). Sprich das bringt mir nur bei ein paar wenigen Baugruppen die Mölichkeit diese als Teilekopie auszuleiten. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 30. Nov. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin Schädler
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Dez. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin Schädler
Hallo Lete, ist bei *.sat oder step auch noch die Aszozivität gewährleistet? Oder gibts nen Trick um dann nachträglich gemeinsame Bohrungen etc anzupringen und miteinander zu verbinden Vielen Dank und eine ruhige, frohe, besinnliche Vorweihnachtszeit Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
