  Solid Edge
  Solid Edge Lizenz
Autor Thema:  Solid Edge Lizenz (2189 mal gelesen)
Mac24
Sehen Sie sich das Profil von Mac24 an!   Senden Sie eine Private Message an Mac24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac24
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hat jemand eine ältere Solid Edge Lizenz (ab V9) zu verkaufen ?
Würde mich gerne einarbeiten in das Programm.
Armin Schädler
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Armin Schädler an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Schädler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Schädler
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mac24,
meines Wissens gibt es eine Schulversion, welche natürlich abgespeckt ist aber für eine Einarbeitung absolut genügt. Diese dürfte günstiger wenn nicht sogar für umsonst erhältlich sein.
Einfach über EDS eine Anfrage starten.
Armin
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
eine SE Lizenz zu verkaufen bzw. kaufen ist echt schwierig ... da ist EDS und die Reseller voll dagegen. Inzwischen kann ich auch nachvollziehen warum. Insgesamt kann ich diesen Weg inzwischen verstehen, auch wenn er mich daran hindert die Voll Version zu nutzen.
Aber es gibt ja die Academic Lizenz. Die Academic Lizenz ist die VOLL Version ohne jede Einschränkung ... fast jedennfalls. Daten die einmal mit der Academic Version bearbeitet sind können NIE mehr in einer Voll Version geöffnet werden.
Auch hier gibt es wieder Auswege, die aber immer mit dem Verlust von irgendwelchen, oft wichtigen, Eigenschaften verbunden sind.
Ich selber habe die Academic Version und nutze sie auch rein für mich privat zur eigenen Lehre, also um den Umgang mit SE zu erlernen.
Mit Hilfe dieses Forums ist es mir gelungen mich soweit in SE einzuarbeiten das ich inzwischen recht komplexe Modelle und Baugruppen zusammen stellen/konstruieren kann. Das Ergebnis am Monitor ist überzeugend und ich habe damit auch die Möglichkeit an mögliche Kunden/Arbeitgeber Referenzen zu versenden.
Such dir ne Uni, nen Studentenausweis oder einen guten Reseller und dann gehts los. Irgendwo gibts auch nen Link für die Academic Version, dann kannst du glaube ich sogar die die UpDate Versionen herunterladen.
Viel Erfolg
Rübe (der immer noch nen Job als Konstrukteur mit SE sucht, kann auch noch mit NesCAD umgehen!!!)
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 30. Nov. 2003 editiert.]
Mac24
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist dabei, dass ich mit der academic version nichts machen darf, was kommerziell ist.
ich habe mir jedoch bei meinem arbeitgeber zeigen lassen, wie leicht das geht mit SE und - wirklich, es ist das mit abstand am leichtesten lernbare cad programm. wir haben auch autocad, aber es ist sehr komplex.
ich würde mir nämlich ein paar 3d bilder machen wollen, will aber keine probleme deswegen bekommen. ich weiss, dass für 7000,- das übertrieben ist...
darf man mit der academic version bmp screenshots kommerziell verwenden ?
Mac24
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, dann ist noch das problem, dass ich kein student bin. da habe ich doch auch ein problem.
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 15. Aug. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Hallo Leute,
Hallo Rudi,
wie liegt der Fall wenn eine Lizenz brach liegt und verkauft werden will?
tnx im voraus
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lizenz kann und darf nicht verkauft werden. Sie kann aber
umgeschrieben werden sofern UGS keine Einwaende erhebt. Kosten
ca. 1000,00 EUR. Ansprechpartne fuer solche faelle ist erstmal
der jeweilige Reseller.
modeng
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 15. Aug. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi modeng,
was versteht man unter "umschreiben" ?
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mac24:
wenn du eine kommerzielle SE-Lizenz suchst
gibt es auch noch diese Möglichkeit:
SE Design und Drafting.
Das ist sozusagen eine "SE-Light-Version". Darin fehlen
die komplexen Ausprägungen, komplexer Schnitt
sowie die Flächenfunktionalitäten und das Blechmodul.
Wenn du mit diesem Funktionsumfang leben kannst ist
diese Lizenz eine Überlegung wert. Kostet rund ein
Drittel einer Classic-Lizenz. Frage mal einen Reseller
danach. Der hat genauere Infos.
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
Hi modeng,
mfg bernie
Umschreiben ist eine Umlizenzierung auf eine andere Firma.
Dadurch ergeht die Lizenz mit allen ihren Rechten und Pflichten an einen anderen und Du hast diese nicht mehr zur Verfügung.
Wie beim Auto der Fahrzeugbrief.
Lars
