  Solid Edge
  Dichte Wert automatisch ändern
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Dichte Wert automatisch ändern (666 mal gelesen)
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool, mit dem ich einen ganzen Ordner mit PAR und ASM Dateien öffnen um dann den Wert für die Materialdichte zu ändern?
Wir haben eine sehr große Baugruppe, leider ist bei der hälfte der Dateien der Wert für die Materialdichte falsch.
Kann mir da jemand helfen?
Anja
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Eigenschaftsmanager kannst du auch die Dichte ändern. Außerdem gibt es dort auch auch die Funktion "suchen und ersetzen". Auf die Weise lassen sich einzelnen Dateien oder allen Dateien im Verzeichnis andere Dichten zuweisen (bspw. ersetze die Dichte 0 mit 7,9).
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 25. Nov. 2003 editiert.]
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad intensiv mit dem Eigenschaftsmanager gearbeitet:
Suchen und ersetzen schaut immer alle Felder durch (oder ich hab was falsch gemacht), das gibt manchmal gefährliche Effekte.
==>Habe besser arbeiten können, indem ich die Spalte ins Excel kopiert hab, dort mit Makros zurechtgewurstelt, dann wieder zurückkopiert, speichern, Freude herrscht.
==>Es gibt übrigens ein praktisches kleines Werkstoffmodul, das wir auch einsetzen, das solche Probleme verhindern kann. http://www.microvision.de/mv-werk-se.htm
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7
Anastasia
Leiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Anastasia an!   Senden Sie eine Private Message an Anastasia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anastasia
SE2021 MP07
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Lösung "MV-Werk.se" an.
Es handelt sich um ein Programm, das die Zuweisung von Werkstoffeigenschaften organisiert. Grüsse das SST CH von mir.
Unter www.microvision.de findest du weiter Informationen dazu.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch nur zu dem Microvision tool raten ist echt super.
Gruß Stephan
anluebb
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank an alle
Super Tip´s
erspart mir viel arbeit
Dank an alle
Anja
