  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren?
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren? (301 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einer Vorlagendatei (*.par), die benutzerdef. Eigenschaften in andere Dateien kopieren. Geht sowas?
Selbst mit Smap Organizer hauts nicht hin, weil die Eigenschaften erst erstellt werden, wenn man sie ausfüllt. Ist in meinem Fall aber schlecht.
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
DU kannst doch über den Patfinder Advanced eine Datei kopieren, du must in der ersten Datei nur die daten über den Organizer eingeben und danach die Datei einfach so oft kopieren wie du sie brauchst.
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.
Gruß Stephan
elsbett
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maserski
Nee, das ist nicht, was ich brauche, abgesehen davon haben wir den PF nicht.
==>Konnte das Problem jetzt über den Eigenschaftsmanager lösen, der ist ziemlich flexibel.
Danke trotzdem.
eru...
