  Solid Edge
  Schraffur im Ausbruch
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur im Ausbruch (364 mal gelesen)
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen eines Ausbruches durch eine Baugruppe erscheint die Schraffur geschnittener Parts durch nicht geschnittener Parts; siehe Anhang. Hat jemand eine Ahnung wie ich die Schraffur nur auf den sichtbaren geschnittenen Flächen bekomme
Danke im voraus
Gruß Falko
sharry
Sehen Sie sich das Profil von sharry an!   Senden Sie eine Private Message an sharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharry
Danke an alle.
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko_B
probiere es doch mal mit Eigenschaften der Ansicht. Hier kannst du bei den Teilen definieren, ob die Füllvormatvorlage angezeigt wird.
Vielleicht hast du aber nur dein Ausbruchprofil genau so gezeichnet, dass du tatsächlich ein bischen was von dem anderen Part wegschneidest.
harry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko B 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man in der aktuellen Version nichts machen. Bedeutet also: Ausbrüche in Bildansichten können nur bedingt schraffiert werden.
APeters@BSS-Online.de
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte so etwas schon befürchtet, da ich schon die Einstellmöglichkeuten in den Eigenschaften durchforstet habe.
Trotzdem Danke Euch beiden.
Gruß Falko
