  Solid Edge
  ABB - Robi
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ABB - Robi (576 mal gelesen)
maschinenbauer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von maschinenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an maschinenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschinenbauer
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss in einer Maschine einen ABB-Roboter integrieren - dazu hab ich mir via Internet die STP Datei des Robis besorgt. Nach dem Übersetzten in SE hab ich nun das Teil als ASM.
Die Zusammenstellung besteht aus vielen Teilen (Body featuers) ohne jeglich Intelligenz, dh. wenn ich nun den robiarm bewegen will, hat dieser keinen zusammenhang mehr mit den anderen Teilen.
Nun meine Frage: Muss ich den Robi komplett neu aus seinen Einzelteilen (ca.70) aufbauen,um den Robi als funktionierendes ASM einsetzten zu können - ODER -  hat jemand einen Tipp, wo ich den ABB IRB 6400-2.8-120 als funktionierendes SE-ASM bekomme??
maschinenbauer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschinenbauer,
ich nehme mal an der Robbi besteht noch aus Unterbaugruppen.
Also alle Teile die am Greifarm dran sind sind eine Baugruppe, usw.
Wenn nicht dann kannst Du im Assembly die Teile mit Verschieben, nicht zu verwechseln mit Teil verschieben, zu einer Unterbaugruppe zusammenfassen.
Wichtig ist das diese Teile sich während der Roboterbewegung nicht untereinander verschieben.
Jetzt besteht Dein Roboter im großen und ganzen aus ein paar Baugruppen und einigen Einzelteilen.
Diesen mußt Du nun wieder Baugruppenbeziehungen geben, dazu mußt Du zunächst die Fixiert Bedingung die jedes Teil hat löschen.
Nun kannst Du mit Definition bearbeiten wieder neue Bedingungen erstellen.
Ein kompletter Neubau ist unnötig, die Teile in den Unterbaugruppen kannst Du in Ruhe lassen die verschieben sich ja nur als ganzes.
Markus Gras
