Thema: 2D-3D umwandeln V10 (923 mal gelesen)
m.zur Mitglied Doktorand
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Frage eines Neulings in Solid Edge: Wie wandele ich 2D-Daten in ein 3D-Modell? Bei mir scheint die XPand3D-Funktion nicht richtig zu funktionieren. Wenn ich meine Daten (aus AutoCAD, werden in Solid EDge Draft aber korrekt eingelesen) in SE-Draft überXPand3D umwandeln will, erscheint die Fehlermeldung "XPand3D hat aus folgendem Grund keine gültige Lizenz erhalten: es ist kein entsprechendes Formeelement vorhanden". Kann es an meiner Akademischen Lizenz von SE liegen? Bin für Hilfe wirklich dankbar!! Besten Dank sagt: Malte
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.zur
Nein, daß liegt nicht an der akademischen Lizenz. XPand3D war als kostenpflichtiges Tool geplant, ist aber nie verkauft worden. Es war ein Third-Party-Produkt, daß die EDS-Anforderungen an die Erkennung leider nie erfüllt hat. In einigen Betaversionen war es drin, aber es gibt ansonsten keine Lizenzen dafür. Ab V12 gibt es nun in Draft den Befehl "3D-Erstellen". Der erzeugt zwar nicht automatisch ein Volumen, aber aus Ansichten werden Skizzen auf den Referenzebenen im Part erzeugt. Das ist eine gute interaktive Hilfe und funktioniert wenigstens. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.zur
Tipp? Hab ich vergessen, Verzeih. Man könnte in Draft die Ansichten von unnötigem Ballast (Maße Mittellinien...) bereinigen, und mit "Extras-Bemaßungen-Beziehungsassistent" Beziehungen setzen lassen. Mindestens verbinden der Endpunkte. Dann ließen sich die einzelnen Skizzen über die Zwischenablage kopieren und auf Ebenen in Part einfügen und positionieren. Das ist die Arbeit, die das 3D-Erstellen sonst übernimmt. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.zur
Hallo m.zur, Du hast auch in V10 die Möglichkeit 2D Geometrie als Grundlage für die 3D Konstruktion zu verwenden. Natürlich nicht ganz so komfortabel wie mit V12 oder V14. Wenn du 2D Geometrie im Draft eingelesen hast kannst du die nötigen Beziehungen (zumindest einmal "verbinden")mit Hilfe des Beziehungsassistenen automatisch setzen. Denn ein geschlossener Konturzug ist eindeutig von Vorteil. Dies wiederum kopierst du in die Zwischenablage und fügst die Geometrie im Profil(3D) wieder ein. Am besten als Skizze. Diese lässt sich daraufhin als zur Erstellung von 3D Geometrie verwenden (Skizzen referenzieren). Sind die Drafts zu komplex, oder die 2D Daten von der Qualität miserabel, so würde ich komplett davon Abstand nehmen. Soll deine Konstruktion parametrisch sein, so würde ich nur einzelnen Konturzüge für das jeweilige Feature verwenden und Bemassen. Viel Spaß dabei! ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.zur
Hallo Leute, wenn ihr wirklich vernünftige Volumenkörper erstellen wollt, modelliert die Sachen neu. Es gibt dann keine Probleme mit instabilen Formelementen oder Skizzen, auseinanderfliegenden ASMs etc ... auch für Anfänger ist neu modellieren einfacher als aus 2D Zeichnungen 3D Elemente zu erstellen. Es ist sehr fehlerbehaftet die Skizzen zu übernehmen. Ich habe da selber einschlägige Erfahrungen gemacht ;-( Für Anfänger ist es sehr viel einfacher die Teile neu zu modellieren ... das wird irgendwann sowieso fast die Hauptaufgabe sein ... also übt es. Ich kenne zwar den Umfang deiner Zeichnung nicht, aber selbst bei komplexen Brennteilen die sogar in einer "sauberen" Form vorliegen bemaße ich die Teile lieber (im NesCAD, hat als Ausgabe Format auch dxf)und zeichne dann schnell neu ... ist wirklich schneller ... denk dabei aber bitte immer an stabile Profile!! Das wichtigste bei 3D Programmen überhaupt ... Bei Fragen ... nur zu ...würd mich freuen Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pesto Mitglied Dipl. ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.zur
Hallo Miteinander, wir machen das schon seit langem mit Layern. Die alte 2d-Zeichnung wird auf einen Layer gelegt und gespert. Die neue Kontur für jedes Teil auf einen Layer "drübergezeichnet", dann kopiert und in die Skizze eingefügt. Grundsätzlich aber ist 2d nach 3d immer Handarbeit. Da wird sich so schnell auch nichts ändern. Auch gilt je nach Komplexitat des Teils: Einfach neu machen und fertig. Geht oftmals viel viel schneller! Frohes Schaffen! Pesto
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2003 Ansys 12.1, Akademische Lizenz
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
