  Solid Edge
  Verwendungsnachweis für alle SE-Dateien?
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Verwendungsnachweis für alle SE-Dateien? (1817 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ein Problem zu meiner Umnummerierung:
Ich möchte für ein Beliebiges Verzeichnis inkl. Unterverz. alle Verwendungen aufspüren, die AUSSERHALB dieser gewählten Verzeichnisstruktur liegen (Also z.B. andere ASMs, welche z.B. ein Part in meinem Verzeichnis noch verwenden.
Mit SE Revision Manager müsste ich jede SE-Datei laden, und einzeln die Verwendungsnachweise abklappern...
Gibt es da ev. ein Makro?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 17. Nov. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus elsbett,
Wir haben uns zu diesem Zweck vor zwei Jahren mal ein Tool geschrieben, welches das Umbenennen (auch Verschieben) von SolidEdge-Dokumenten erledeigt, und dabei alle Links (auch Interpartlinks) in allen SE-Dateien auf verschiedenen Servern aktualisiert.
Das Tool ist bei uns leider nicht mehr in Gebrauch, da es von einem PDM-system abgelöst wurde, schade drum.
Das Ganze läuft so ab:
1. (immer über Nacht) suchen wir alle SE-Dateien udn schreiben diese in ein Tabelle "Dokumente" in einer Datenbank
2. (auch noch im Nachtlauf) lesen wir alle Links aus den SE-Dokumenten aus und schreiben diese in der Form ContainerDokNR, SideDokNr in eine zweite Tabelle "Links"
3. (auch noch im Nachtlauf) lesen wir alle Interpartlinks aus den SE-Dokumenten aus und schreiben diese in der Form ContainerDokNR, SideDokNr in eine zweite Tabelle "InterpartLinks"
Jetzt kamm bei uns der User
4. Die User haben dann mit einem kleinen Programm einfach einen Eintrag "Von, Nach" in eine DB-tabelle "Verschieben" gemacht.
5. Ein drittes programm hat diese Tabelle alle paar Sekunden geprüft, wenn ein Verschiebe-Auftrag da war hat es die datei umbennent und anhand der tabllen Links und Interpart Links eine verwendungsnachweis für Links und Interpartlinks gemacht und diese aktualisiert.
6. Da wir schon alle Dokumente in einer DB haben, haben wir dann auch noch ein progi zum suchen von Dokumenten gebaut.
Hintergrund Info:
A. das dritte Programm aus 5. brauchen wir da es unter einem Admin Konto läuft, da der User A, der eine Datei verschiebt beim User B im Arbeitsverzeichnis keine Ändern-Rechte hat, aber in der Baugruppe des Users B der die Datei von User a verwendet, den Link aktualisierne muss. Der Admin darf dass.
B. Die Links in Dateien die tagsüber ersteltl wurden haben wir natürlich in unserer DB nicht erfasst, wurden beim verschieben also nicht erfasst.
C. die defekten Links aus B. haben wir beim nächsten Nachtlauf 2. und 3. gefunden, und haben dann versucht diese Links anhand der Verschieben tabelle aus 5. versucht diesen Link zu reparieren.
D. Als datenbank haben wir wegen der Performance MySQL verwendet.
E. Wir haben so mehrere hunderttausen SE-Dateien über ein Jahr hinweg ohne PDM-System ohne große Probleme verwaltet.
F. Das Progi aus 4. haben wir ins Kontextmenü des Explorers integriert.
G. Wir haben dann irgendwann auch noch ein Prüfung eingebaut, wer von wo nach wohin verschieben darf. Die User dürfen Dateien in den Freigabe-Ordner hinein schieben, auch wenn Sie dort kein Schreibrecht haben, raus schieben ist aber tabu.
H. als nächstes haben wir dann überprüft ob auch alle Side-Dokumente im FreigabeOrdner liegen bevor ein Container-Dokument reingeschoben werdne darf.
Ich würde Dir gerne den Quellcode (ca. 5000 Zeilen) zukommen lassen, Du brauchst aber dann unbedingt VB-Kentnisse, da wir in diesem Projekt auch noch Logikprüfungen und Suchmöglichkeiten bezüglich Sachnummern, Usernamen, usw. mit Zugriff auf unserer PPS-Datenbank eingebaut haben und das Ganze damit MR-spezifisch ist.
Da wir unser KnowHow bisher nicht verkaufen konnten, würden wir unseren QWuellcode als Basis für ein OpenSource-Projekt, dass sich eine SE-Dokumentenverwaltung auf Filesystem Basis zum Ziel gestellt hat, zur Verfügung stellen. Leider ist es mir und meinem Kollegen momentan aus zeitlichen Gründen nicht möglich, das ganze anzupacken und zu koordinieren.
Jürgen
50* SEV14SR7, 2* SEV15_00_00_63
elsbett
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Danke für die ausführliche Info. Deine Lösung scheint mir in der Tat sehr elegant und durchdacht zu sein.
Auch ich hab im Moment nicht die Kapazität, Dein vorgeschlagenes OpenSource Projekt zu verfolgen.
Bei uns steht die Einführung eines neuen ERP Systems grad an, ich sehe da längerfristig dann eher eine Anbindung via Insight zur Verwaltung.
==>Hast Du noch Anregungen zu Insight? Hier in Europa ist es sehr mager genutzt bisher, aber scheint mir doch auch eine relativ einfache und schlanke Art der Datenverwaltung zu sein. Wir sind drei Entwickler hier, und haben z.Z. rund 1500 SE-Dateien, mehr nicht.
==>Somit suche ich im Moment eigentlich nur ein Makro, welches mir die Verwendungen jedes SE-Files in einem Verzeichnis in eine Liste kippt.
Eru..
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein Programm, womit die Prüfung für 1 Datei durchführt werden kann.
Aber in Ihrem Fall soll das angegebene Verzeichnis rekursiv auf alle SE Datei geprüft werden.
Diese rekursive Prüfung werden wir einbauen und Ihnen Morgen 18.11.2003 das Program kostenlos zur
Verfügung stellen.
Als Ergebnis dieser Untersuchung erhalten Sie eine Liste mit allen Referenzen die ausserhalb dieser
Verzeichnisse liegen.
Zusätzlich ist in dieser Liste ersichtlich in welchem Dokument diese Referenz gefunden wurde.
Marco Kreutz
www.hitteam.de
info@hitteam.de
elsbett
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kreutz
Vielen Dank, ich bin gespannt auf das Tool!
Eru...
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
HITRefOut.zip
anbei die erste Beta Version ReferenzenViewer V1.0.
Beachten Sie bitte, dass zuvor HITTeam V2.73 installiert werden muss.
Realisierte Feature:
Alle Referenzen einer Datei o. kompl. Verzeichnis (Rekursiv) anzeigen
Alle Referenzen einer Datei o. kompl. Verzeichnis (Rekursiv) ausserhalb des gewählten Verzeichnis anzeigen
Bitte benachrichtigen Sie uns wenn Probleme auftreten oder wenn Änderungen duchgeführt werden müssen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Hitteam
www.hitteam.de
info@hitteam.de
elsbett
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kreutz
Danke für das Tool. Leider arbeitet es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es zeigt wohl alle Verknüpfungen der gewählten Dateien an, aber keinen richtigen VERWENDUNGSNACHWEIS. Wenn ich z.B. ihre Prüfung auf ein Part ausführe, das vielerorts verbaut ist, meldet das Tool "keine Referenzen gefunden". Das Part selber weiss ja nicht, wo es überall verbaut wird.
Meiner Meinung nach müsste das Programm in etwa so arbeiten:
1. Definieren des Suchbereichs (Ich will z.B. auf meinem CAD-Server dieSuche eingrenzen).
2. Die zu suchenden Dateien auswählen (Datei oder Verzeichnis)
3. Die Software sucht nun innerhalb des bei Punkt 1 definierten Suchbereichs jede SE-Datei nach Vernküpfungen ab, welche auf die bei Punkt 2 zu suchenden Dateien verweisen.
4. Anzeige der Suchergebnisse(im Prinzip wie das jetzige Anzeigefenster).
Sehen sie da was zu machen?
Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 20. Nov. 2003 editiert.]
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
das läßt sich was machen...
Werde die vorhandene Funktion um Ihre Anforderung erweiteren und sofort wieder bereitstellen.
Hitteam
www.hitteam.de
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Programm erweitert, so das nun ein Verwendungsnachweis aufgebaut werden kann.
Zur Zeit läßt sich allerdings nur für eine einzelne Datei der Verwendungsnachweis aufbauen(z.Z. nur 1. Stufig.)
Somit stehen Ihnen für Ihre Datenpflege folgende Feature zur Verfügung:
+ Alle Referenzen ausserhalb eines gewählten Verzeichnis anzeigen.
+ Alle Referenzen sämtlicher Dateien angezeigen.
+ Verwendungsnachweis einer Datei anzeigen.
+ Alle Referenzen einer Datei anzeigen
Bitte melden Sie uns, wenn weitere Typen von Referenzen benötigt werden - oder wenn Probleme vorhanden sind.
Beachten Sie bitte, dass Sie zuvor Hitteam für SolidEdge Installieren müssen.
Hitteam für SolidEdge: www.hitteam.de\hitteam.zip
ReferenzenViewer für SolidEdge: www.hitteam.de\HITRefOut.zip
PS.
Im nächsten Schritt werden wir die Performance erheblich verbessern..
Ihr Hitteam
www.hitteam.de
elsbett
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die neue Version des Tools! Funktioniert nun soweit zufriedenstellend mit einer Datei! Die Performanceverbesserung ist sicher wünschenswert, aber von ihnen ja bereits angesprochen.
-Bei mir waren die Pfadangaben zu lang, um im Ergebnisfenster ganz angezeigt zu werden ==>Scrollbalken. Beim Export meldete das Tool Fehler 380.
-Wünschenswert ist sicher der Ausbau für ganze Verzeichnisse, auch wenn mir bewusst ist, dass hier mit längeren Laufzeiten zu rechnen ist.
-Wie bereits anfangs gewünscht, wäre komfortabel, optional nur die Verwendungen ausserhalb des Verzeichnis zu zeigen.
Gruss und danke
Eru...
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
das Ergebnisfenster (Maske) läßt sich vergrössern und die Spaltenbreite wird dabei automatisch optimiert.
Fehler 380 wird z.Z behoben...
Marco Kreutz
www.hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Änderungen wurden durchgeführt:
+ In der Exportdatei wurde das Trennzeichen pipe "|" eingesetzt, damit kann nun die Liste in Excel importiert werden.
+ Fehler bei Export von Verwendungsnachweis behoben
+ Error 380 wurde behoben
Ihr Hitteam
www.hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
die nächste Stufe wurde fertiggestellt und steht zur Verfügung.
+ Jetzt besteht die Möglichkeit ein Verwendungsnachweis über alle Dateien in einem Verzeichnis anzuzeigen.
Im nächsten Schritt werden wir die Performance deutlich verbessern.
Ihr Hitteam
www.hitteam.de
elsbett
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für das Tool, es arbeitet für mich zufriedenstellend.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
ihre Aussage "es arbeitet für mich zufriedenstellend" bedeutet für uns, dass es noch nicht perfekt arbeitet.
Daher mein Frage - was wäre noch zu verbessern...?
Marco Kreutz
www.hitteam.de
elsbett
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es fehlen noch die Komfortfunktionen beim Verwendungsnachweis:
-Soviel ich sehen kann, arbeitet das Tool noch nicht rekursiv, d.h. in Unterverzeichnissen.
-Wie schon früher erwähnt, interessieren uns vor allem die Verwendungen AUSSERHALB des gewählten Verzeichnis, darum wäre hier eine Auswahl dieser Option natürlich schön.
Eru...
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
welche der nachfolgende Funktionen arbeitet nicht rekursiv?
- Alle Referenzen ausserhalb eines gewählten Verzeichnis anzeigen.
- Alle Referenzen sämtlicher Dateien angezeigen.
- Verwendungsnachweis einer Datei anzeigen.
- Verwendungsnachweis aller Dateien im Verzeichnis anzeigen
- Alle Referenzen einer Datei anzeigen
Bitte erläutern Sie uns "Verwendungen AUSSERHALB des gewählten Verzeichnis" etwas näher - vielleicht mit einem Beispiel...
Vielen Dank
Marco Kreutz
www.hitteam.de
elsbett
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig sehe, arbeitet die Funktion "Verwendungsnachweis aller Dateien im Verzeichnis anzeigen" nicht rekursiv.
AUSSERHALB des Verzeichnis:
Eigentlich ganz einfach:
Ich hab ein Verzeichnis "Produkt1". Da drin sind parts, asms, dfts für das Produkt1. Bestimmte Teile werden aber von anderen Produkten auch verwendet(welche in anderen Verzeichnissen liegen). Bei einer Änderung am Produkt, möchte ich somit wissen, welche Dateien ausserhalb des Verzeichnis "Produkt1", auf welche Dateien von Produkt1 greifen, um die Konsequenz der Änderung abzuschätzen.
Verständlich so?
Eru...
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
wenn ich Sie richtig verstanden habe dann möchten Sie wissen welche Dateien ausserhalb von Produkt1 eine Verknüpfung auf Produkt1 haben.
Wenn das so ist, dann verwenden Sie bitte die Funktion
1) Geben sie das Verzeichnis für Produkt1 ein:
2) Geben Sie das Rootverzeichnis Ihrer SE Daten auf dem Server ein:
{Wenn weitere Unterverzeichnisse existieren werden diese rekursiv untersucht}
Anschliessend erhalten Sie ein Liste über alle Verknüpfungen auf Produkt1
Diese Funktion arbeitet immmer rekursiv.
Noch etwas Geduld, wir haben bald die Lösung...
Marco Kreutz
www.hitteam.de
elsbett
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, soweit alles o.k. Diese Funktion bringt aber dann primär zuhauf Verknüpfungen INNERHALB des Verzeichnis Produkt1 (z.B. part1, das verbaut ist in asm1, beide im Verzeichnis Produkt1).
Was mich aber in vielen Fällen interessiert sind eben Verknüpfungen von ausserhalb. Diese muss ich bei Gebrauch der Funktion dann aus der Liste filtern. Bei Umfangreichen Verzeichnissen wäre es daher hilfreich, nur gerade diese externen Verknüpfungen gefiltert dargestellt zu bekommen.
Ich habe aber betont, dass dies eine Komfortfunktion wäre, ich komme natürlich auch so zum Ziel, eben noch mit etwas Nacharbeit.
Eru...
