| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Benennung der Dateien (675 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, hab mir gerade mal den Thread um PDM Systeme genauer zu Gemüte geführt ... Wie benentIhr, bzw. euer PDM System die Teile? Wie bekomme ich ein Teil, von dem ich weiß das es irgendwo genau so wie ich es brauche schon verbaut ist wieder? Wie legt ihr ne Ordnerstruktur an? Mein System besteht z. Zt. daraus, für jedes ASM einen Ordner anzulegen und dann die Ordner nach oben zu Baugruppen aus Baugruppen zusammen gesetzt aufzubauen. Für die einzelnen Dateien verwedne ich nach Möglichkeit die Rohmaße x Länge ... ist allerdings ein Problem wenn die Länge oder die Maße sich beom Lonstruieren ändern. Ist es sinnvoller einfache Nummern für die Dateinamen zu verwenden und dann unter den Dateieigenschaften die Rohmaße etc zu hinterlegen. Ist das auch zu automatisieren? Wenn dieser Weg richtig ist, in welche Felder schreibe ich welche Daten hinein und wie lese ich die Daten elegant wieder aus. Obwohl ich meine Versuche alle selbst erstellt habe, ist es schwierig nach ein paar Wochen bestimmte Dateien wieder zu finden, bzw. Teile für Änderungen zu finden Danke und Gruß Rübe Schade das es keiner geschafft hat mal auf der Agritechnica in Hannover vorbeizuschauen ... feinster Maschinenbau mit Elektronik kombiniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe Wir benennen unsere SE-Dateien nach der Artikelnummer. Diese enthält auch Version und Index, und so ist es für mich dann kein Problem, wenn sich Artikel revisionieren. Ausnahme sind Normteile, diese werden mehr sprechend nach der Bezeichnung benannt und Dimension (macht Cadenas z.B. auch von sich aus so). Ordnerstruktur: Wir gliedern die SE-Daten Produktspezifisch. Zu Beginn (bei Entwicklung) möglichst alles in einem Verzeichnis, je klarer (und grösser) das Projekt wird, desto mehr wird in Unterverzeichnisse gesplittet, gemäss logischen Bereichen des Produkts. Bisher fand ich es zu mühsam, jedes ASM in ein separates Verzeichnis zu kippen, bei uns gibt es manchmal Minimalbaugruppen aus zwei Teilen. Auch wir kämpfen aber noch mit der idealen Struktur. Schwierig sind querverwendungen von Bauteilen, die plötzlich in ganz andern Produkten gebraucht werden. Gemäss unserer Artikelnummerbenennung sieht man dann aber dem Teil immer an, wo es seine Stammherkunft hat, das ist hilfreich. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, um eine Eindeutigkeit des Dateinamens zu gewährleisten, beginnt der Dateiname bei uns bei Konstruktionsteilen immer mit der Artikelnummer. Damit man besser finden kann und die Struktur in der EdgeBar im ASM was aussagt, wird die Bezeichnung angehaengt. Wir haben intern klare Festlegungen über den Aufbau des Dateinamens getroffen. Bei Kaufteilen haben wir uns dafür entschieden, die Artikelnummer ans Ende des Dateinamens zu hängen. Damit kann man nach der Bezeichunung besser suchen und vor allem sortieren. Die Artikelnummer sorgt auch hier für Eindeutigkeit. Wir legen zur Zeit die Verzeichnisse Hauptbaugruppen-spezifisch an. Also unsere Hauptprodukt wird zunächst als Verzeichnis angelegt und darunter nur noch die Hauptbaugruppen. Der Index wird ebenfalls im Dateinamen mitgeführt. Was das Suchen und Finden von Teilen betrifft, gibt es ja auch die Felder in den Dateieigenschaften. Wir haben uns zusätzlich vor 10 Jahren die Mühe gemacht eine Klassenstruktur über das komplette Artikel-Spektrum zu erstellen. Die sogenannte Klassifizierungsnummer führen wir aber zur Zeit nur in den Stammdaten des PPS-System, da wir noch kein PDM-System einsetzen. Diese wäre aber einfach in des Feld "Kategorie" der Dateieigenschaften zu übernehmen, wenn wir dann mal ein PDM-System einsetzen (vielleicht INSIGHT). Ich haenge mal eine Beschreibung an, wie wir es intern festgelegt haben. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pesto Mitglied Dipl. ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2002
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo miteinander, wir handhaben das mit der Dateibenennung etwas anders: Unsere Maschinen sind mehr oder weniger Sondermaschinen, oder Kundenanpassungen auf Basismaschinen. Änderungen sind also an der Tagesordnung. Häufig ändert sich die Maschine auch noch zwischen Montagebeginn und Lieferung, weil sich der Kunde was anders überlegt hat, oder sein Verfahren sich ändert. Somit unterscheiden wir Grundsätzlich zwischen 2d- und 3d-Zeichungen/Dateien.Für jede Maschine gibt es ein Verzeichnis und darunter die Baugruppenverzeichnisse. Die 3d-Modelle (Parts) haben einen Namen ohne jede Nummer oder Indizierung. Die Artikelnummer wird in die Dateieigenschaften geschrieben, ebenso der Index. Die Drafts dagen haben die Zeichnungsnummer zu Beginn im im Dateinamen. Dieses Vorgehen hat sich sehr bewährt, um nicht immer alle Verknüpfungen anzupassen. Und das können sehr viele sein! Wir müssen lediglich regelmäßig aktualisieren. Die aktuellen Fertigungszeichungen werden dann als PDFs zur Verfügung gestellt. Die PDFs erhalten dann in den EIgenschaften die gleichen Texte wie die Drafts. Kann man alles automatisieren. Frohes Schaffen! Pesto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
