  Solid Edge
  *.dxf, *.dwg richtig abspeichern
Autor Thema:  *.dxf, *.dwg richtig abspeichern (550 mal gelesen)
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein Problem!!! In SolidEdge V14 Draft ist es nicht mehr möglich, bei bestimmten Geometrien, oder bessergesagt bei manchen Zeichnungen. Ein Einwandfreies abspeichern auf einen anderen Format, z.B.: *.dxf, *.dwg sicher zu stellen!
Es werden Linien eingeblendet die nie exestiert haben z.B.: Kreise, aber es werden Linien einfach ausgebländet!!
Warum??
Und was kann ich dagegen tun!!
MFG MANUEL
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel
schick das Draft plus AutoCad_Datei an Deine Hotline. Solchen Problemen wird i.A. sehr gewissenhaft nachgegangen.
Junix
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Geometrien willst Du denn nach welches dxf geben?
Es ist schon ein Unterschied, ob Du nach ACAD12 oder 2000 wandelst.
Wo hast Du die falschen Linien entdeckt? Beim zurücklesen in SE oder im ACAD?
Lars
diamond
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK!
Das Problem ist folgendes:
Ich habe eine Draftzeichnung die Ausgeplottet werden muß.
1. Problem:  Das ich es plotten kann muß ich es ins ACAD exportieren!! [alter HP-Plotter]
2. Problem: HAUPTPROBLEM: Beim Exportieren als *.dxf oder *.dwg treten derart große Fehler auf das die Datei vollkommen unbrauchbar wird. Es verschwinden Linien aber es kommen auch immer mehr wieder dazu!!!
Keine ahnung warum!!
Habe neuestes Service Pack [7]!!!
Hilfe!!
PS.: Fehler tritt auch beim inport in ACAD´, SE, CorelDraw,... ein!!!!
DANKE
mfg manuel
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 14. Nov. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diamond
Hattet Ihr diese Problem schon lange oder erst seit Service Pack 7? Denn im SP7 wurde in Bezug auf Autocad sehr viel korrigiert (schau mal in die readmeUPD7.txt bei EDS SP7!
Ev. müsstet Ihr eine SP zurück gehen.
Solidos
diamond
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist schon seit SERVICEPACK 5 oder vieleicht auch schon länger. Also durch die installation von V14 könnte es auch möglich sein, habe keine ahnung ob dieser fehler auch bei V12 forhanden ist!!!
Was soll ich nur tun???
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diamond,
du könntest es mit .tif oder .pdf versuchen.
pablo
diamond
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag Pablo aber ich brauche keine bider!!
Ich BRAUCHE *.dwg, *.dxf!!!!
