| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: und wieder abgehängte Maße (1072 mal gelesen)
stoeckl Mitglied Dipl.Ing.MA
 Beiträge: 48 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich ärgere mich zur Zeit wieder maßlos über abgehängte Maße in Drafts. Wieso ist SE so dumm? Hab hier ein PSM ohne Abwicklung dass in einer ASM verbaut ist. Zeichnung von ASM wurde erstellt und bemaßt. Jezt füge ich eine Abwicklung zur PSM hinzu - und siehe da plötzlich sind in der DFT vom ASM (nach Aktualisierung) alle Maße braun. Es kommt mir so vor, als würde SE bei jeder Neuberechnung die Maße abhängen. Ich kapier hier nicht was da für eine Logik dahinter steckt. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Stoeckl System: Win2k, SEV14, SP7
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo Die Logik, die ich bisher beobachten konnte, war folgende: Sobald SE die Geometrie so stark umrechnen muss, dass intern die Kanten oder Flächen andere Namen erhalten, hängt SE die Masse ab. Vielleicht ist das ganze im PSM schlimmer als bei Part Dateien. Im Part gibt es Fälle, da verträgts recht viel, und dann wieder reicht eine Fase zusätzlich an einem Zylinder, um die Längenbemassung abzuhängen. Und dann kommts auch draufan, wie man bemasst (Fangpunkte). Erhoffe mir hier auch noch Fortschritte. Glaube aber auch SWX und Konsorten kämpfen damit. Gruss Eru.. ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Nov. 2003 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo Ihr Beiden, ich habe neulich auch mit den abgehängten Bemassungen gekämpft und habe festgestellt das es nur vom Fangpunkt der Masse abhängt. Wenn ich z.b ein Linie bemasse und im Prt oder psm eine Fase einfüge, wird die Linie um die Fase verkürzt bemasst hhmmm ... wie erklär ich das weiter ... nehmt mal nen rechteck oder Würfel und bemasst den auf den verswchiedenen Punkten, also da wo ihr die Veränderungen nachverfolgen könnt ... dann sehr ihr es. Ein auf eine Kante gehängtes Mass bleibt IMMER dran, ausser ich habe das Mass nicht exakt auf diese Kante gesetzt, z.B auf einen Endpunkt und dort womöglich noch auf die andere Linie ... oder ich lösche genau die Linie auf der das Mass liegt im prt und ersetze sie durch eine andere ... dann kommt SE auch durcheinander ... auch wenn der Rest der Ausprägung gleich bleibt Gruß Rübe der langsam anfangen kann den Wettbewerb der Sofadurchlieger mitzumachen ... Rüben weg, Weizen drin ... jetzt fehlt nur nochs Geld [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo Rübe Genau das Argument brachte mir der SE-Reseller auch. Hab ihm dann gesagt, o.k. nehmen sie statt einem Würfel einen Zylinder, bemassen sie die Länge, machen sie ne Fase dran, und o Wunder, das Längenmass war abgehängt. So einfach geht das. Habs grad nochmal mit der aktuellen V14SP7 durchgespielt. Drum bleibe ich bei meiner ersten Aussage. Es kommt einfach draufan, was man macht, gewisse Dinge sind recht gut gefixt, andere wie der Zylinder sehr nervig. Werde wohl nochmal beim Reseller seufzen, vielleicht macht er ja nen Call. Grad der Zylinder ist halt ein sehr häufig verwendetes Teil. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo Eru... ich kann/muß dir teilweise recht geben ... Habe deinen Tip mit dem Zylinder mal probiert ... SE hängt tatsächlich die Maße ab ... aber wenn du Maße dann wieder abrufst passt die Länge wieder mit der ursprünglichen Länge überein. Wenn man sich die Systematik von SE verinnerlicht passt es ... durch die Fase ändert sich die Geometrie und die Linien müssen neu berechnet, bzw. neu gezeichnet werden. Dadurch greift das Maß auf eine nicht mehr vorhandene Linie zu. Wenn du die Fase nur änderst, bleibt das Maß angehängt. Dasselbe passiert in der Profilumgebung wenn du Linien löscht und wieder neu zeichnest. Obwohl die Linie genauso ist wie die gelöschte Linie, gehen Beziehungen die auf diese Linie/Kante/Fläche zugreifen verloren. Hoffe die Erklärungen sind halbwegs verständlich ... also für mich sind da gewisse Beziehungen/verlorene Beziehungen klar, obwohl sie zugegebenermaßen echt nervig sind. Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo Rübe Das Beispiel mit dem Würfel (ist vielleicht auf Benchmarks getrimmt (;-)) zeigt mir aber, dass sich gewisse Probleme programmtechnisch auffangen lassen, nur ists eben mit Programmieraufwand verbunden. Hab auf jeden Fall den Zylinderbug als Bug gemeldet beim Reseller. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo Eru, nimm mal irhgendeinen Körper auf dessen Fläche eine Bohrung liegt. Nun lösch in der Skizzenumgebung genau die Linie die siese Fläche definiert, und zeichne im selben Schritt diese Linie wieder neu ein. Du wirst nun einen grauen Pfeil vor deiner Bohrung haben, obwohl ansonsten alles OK ist. Da die Bohrung auf einer "nicht mehr vorhandenen Linie/Fläche" steht, fehlen die Beziehungen bzw. Namen der Fläche programmintern. Das hat jetzt zwar nichts mit deinem DFT direkt zutun, aber ich nehme an das die dahinter stehende Logik in beiden Programmteilen gleich ist. Viel Erfolg weiterhin und bis bald Rübe
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeckl
Hallo, ich finde auch, das wäre eine sehr wichtige Sache, wenn sich das verbessern würde. Das lässt sich auf auf die Beziehnungen in einer Baugruppe übertragen, wenn man eine Fläche neu gemacht hat, ist die Beziehung futsch. Hoffentlich tut sich da was! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
