  Solid Edge
  Unterbaugruppen im Weldment
Autor Thema:  Unterbaugruppen im Weldment (324 mal gelesen)
BulliS
Sehen Sie sich das Profil von BulliS an!   Senden Sie eine Private Message an BulliS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage:
Ich habe eine Schweißbaugruppe, in die ich eine UNterbaugruppe eingefügt habe. Diese Unterbaugruppe soll anschließend in der Draft nicht aufglöst werden. Muß ich aus der Untergruppe ein PWD machen oder gibt es Alternativen?
DAnke im voraus
Gruß BulliS
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BulliS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bulli,
wenn Du mit "auflösen im Draft" die Stückliste meinst, gibt es eine einfache Möglichkeit: Erzeuge Dir zu Deiner Hauptbaugruppe eine Stückliste und bearbeite dann über Rechtsklick auf die Stückliste die Eigenschaften. Im Reiter "Listensteuerung" kannst Du dann genau die Bauteile (Baugruppen) auswählen, die in der Stückliste auftauchen sollen -oder eben nicht.
miko
BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miko
Danke für den Tip.
Nur leider bietet mir die Listensteuerung die eigentliche Baugruppe gar nicht an
Gibt es vielleicht noch einen anderen Tip?
Gruß BulliS
