 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Plot Macro "myNu 3.0" zum Downloaden (1055 mal gelesen)
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 11. Nov. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"myNu 3.0", Nachfolger und Weiterentwicklung mit vielen neuen Funktionen des "Plot Macro V2.0.3 für Solid Edge" kann unter http://www.siritec.com heruntergeladen werden. Das Programm ist Freeware. Beschreibung der Programm-Funktionalität: "myNu 3.0" druckt "SolidEdge"-Draft-Blätter. Hierbei umgeht es den standardmäßigen Druckdialog von "SolidEdge". Durch "myNu 3.0" werden dem Anwender lästige, immer wiederkehrende Einstellarbeiten, wie den richtigen Drucker auswählen, Papierformat einstellen, Blattorientierung wählen, wie es der Standard-Druckdialog von "SolidEdge" bei jedem Ausdruck erneut verlangt, abgenommen. Des weiteren enthält "myNu 3.0" leistungsfähige Funktionen wie die "Transformer Funktion" die "Filter Funktion" und die "Plot Liste". Durch die beliebige Kombination dieser Funktionen untereinander werden auch nicht alltägliche Druckaufgaben mit "myNu 3.0" lösbar sein. Grüsse gunni
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
RnB Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 21.03.2003 SE V15, SP3
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni, bin gerade am Testen deines Macros. Beim Versuch eine Plotliste zu drucken erscheint die angehämgte Fehlermeldung. Was mache ich falsch? Beim Drucken der aktuellen Zeichnung wird mein Drucker nämlich erkannt. Für einen Tip bin ich dir echt dankbar. Gruß Pommfryz ------------------ V14 SP12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni, habe den Fehler gefunden und nun funktioniert dein Programm recht gut. Zu Dank bekommst du einige Unities von mir. Gruß Pommfryz ------------------ V14 SP14 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2004 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo myNu3-User und Administratoren, für die Bestimmung der Papierformatkonstanten für die Überformate gibt es ab sofort ein komfortables Tool (PaperSizeConstants V1.0) das dies automatisch erledigt. Heruntergeladen werden kann dies wie immer unter http://www.siritec.com In Zukunft wird dieses Tool von Euch öfters einzusetzen sein, da in der nächsten Version für jeden Drucker explizit für jedes Zeichnungsformat ein Papierformat (Papierformatkonstante) angegeben werden kann/muss. Dies ist wegen der PDF-Plottertreiber erforderlich geworden. Bis jetzt können nämlich PDF's grösser als A3 nicht ohne weiteres in der korrekten Papiergrösse erzeugt werden. Demnächst also mehr zu diesem Thema... Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
