 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: V14 oder V15? (558 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wie stabil läuft die V14 den nun wirklich? Über Weihnachten 2003 soll ich umstellen auf V14? Oder soll ich besser auf die V15 / 2004 warten? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Moin, Moin, 1. Die V14 läuft stabil. es gibt aber neue Anforderungen an den Graphiktreiber. Da mußt Du testen was am besten geht. 2. Die V15 bringt jede menge Neuerungen. Wenn Du eh erst zum jahreswechsel updaten kannst, würde ich gleich V 15 nehmen. Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP7; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Pesto Mitglied Dipl. ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2002
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Miteinander, wir sind auch kurz davor auf V14 umzustellen. Wir haben V14 jetzt seit zwei Wochen im Test und seit Service Pack 7 läuft es akzeptabel. Auch was die Grafik angeht. Ich würde keinesfalls erst auf V15 warten. Die Version erhält erfreulich viele Neuerungen, aber dem entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Anfang einige Probleme bereiten wird. Wenn die Version für März angekündigt ist, dauert es bis zum Sommer, bis alles richtig funktioniert. V14 hat gegenüber V12 aber einige Annehmlichkeiten, unter anderem im Draft (z.B. Lochkreis) und auch verbesserte Schnittstellen. Der Umstieg macht somit schon Sinn, da man auch wieder etwas an Produktivität gewinnen kann. Schönen Tag miteinander! Pesto
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
wenn Du Weihnachten updaten willst, dann willst Du Dich doch sicher nur vorm Weihnachtsbraten drücken ;o) nee im Ernst. Die V14 ist mittlerweile recht gut und bis Weihnachten gibt es sicher noch ein SP8 oder gar 9 und das wird dann wohl auch bald das Ende sein. Das Blöde ist, das alle immer länger warten und die Bugs immer erst spät entdeckt werden...  ( Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Edgers, wir versuchen immer möglichst schnell auf die neuen Versionen zu wechseln. D.h. sobald die deutsche Version hier ist starten wir einen Testlauf auf ein oder zwei Arbeitsplätzen und wenn keine KO-Kriterien auftreten installieren wir spätestens 4 Wochen später. Dann ist auch schon immer mindestens das SR2 verfügbar. Vorteile: 1.Wir können die neuen Funktionen früher nutzen. Die verbesserunegen in der V14 haben uns gegenüber der V12 ca. 1000 bis 2000 Arbeitsstunden Einsparung pro Jahr gebracht. 2.Die Motivation der Mitarbeiter, gerade der Jüngeren steigt, sie müssen nicht mit allen sachen arbeiten, die Gegenfraktion würde auch drei Monate später nicht umstellen, da es wieder was neues ist. 3.Bugs werden im nächsten oder übernächsten ServicePack behoben, und es heißt nicht immer fixed next release Nachteile: 1.Wir haben am Anfang mehr Probleme als wenn wir erst mit SR6 oder SR7 ins Rennen gehen würden. Aber der mehraufwand für 50 statt 30 Problemen hält sich in Grenzen und ist gegenüber den Vorteilen zu vernachlässigen. 2.Auch bei den Programmen (DesignSpace, DynamiCdesigner, SMAP, KissSoft, SAP-Schnittstelle, eigene Makros) mit Schnittstellen zu SE muss man erst testen. Wir lassen auch keine Version aus, da dann die Umstellung wegen der Änderungen aus zwei Versionen viel dramatischer ist als, wenn die Änderungen in kleinen Happen kommen. Da gehts es dann bei den etwas anpassungsfähigern Usern auch ohne Schulung oder mit einer nachträglichen schulung für die neuen Funktionen. Und ich habe nicht zum Aufwand für den Releasewechsel auch noch den Aufwand für Schulungen. Wir gönnen uns zusätzlich auch den Aufwand der Beta-Tests. Ich verbringe ca. 10 Stunden pro Woche mit Testen auf einer Beta-Version. Wenn ich gefragt würde ob ich heute oder morgen updaten würde, würde ich empfehlen gestern. Gedanken wie sollen wir nivht doch vielleicht, evtl. gleich auf V?? warten, sofort begraben, sonst wartet man bei V?? dann doch lieber auf V??+1. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR7, 2* SEV15_00_00_63 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 11. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, zunächst vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Von Vorraussetzung wie bei Jürgen Niesner kann ich nur träumen. Bei mir bleibt kaum Raum für die Administration, da ich nebenher noch eigene Anlagen projektiere und konstruiere. Deshalb ist es für mich sehr wichtig das meine EDM mit und SolidEdge selbst möglichts reibungslos funktioniert. Ich denke derzeit darüber nach, ob ich die EDM begrabe und auf Insight umstelle. PS an Lars: Ich koche immer an Silvester mein Menue von letztem Jahr: ... KirRoyal, knusprig gebraten Gans an Apfelrotkraut mit Kartoffelknödeln, danach Steaks aus der Rinderlende mit Rotweinsahnesauce an Butterspätzle, als Schlusspunkt div. Käsesorten vom Brett... ------------------ Gruss,
Solid-Man SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 11. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Ist ja ein Traum, wenn man soviel Zeit zu Testen hat. Wir haben aber mit V12 das reine Fisko erlebt. Der Schaden war ziemlich heftig und auch finaziell nicht unerheblich. Verzögerte Liefertermine bei Maschinen und Anlagen, weil die Zeichnungen nicht rechtzeitig fertig wurden. Schnittstellen haben nicht mehr funktioniert, d.h. wir hatten einen wesentlich höheren Aufwand bei CAM-Teilen usw. Natürlich nimmt man gerne die neuen Funktionen, aber die alten sollten noch da sein. Und da dauert es bei SE eben 3-6 Monate bis alles wieder so ist wie es mal war. Hängt natürlich auch von der Komplexität der Anwendung ab. Wobei bei allen Beta-Test, wir haben bei V12 weit über hundert Fehler gefunden und jetzt bei V14 ab SP6 bereits über zwanzig. Also ich kann bei aller Begeisterung nur zur Vorsicht raten.. Frohes Schaffen! Pesto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
