 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: V15 (1803 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, auf dem EDS Server gibt es zur V15 ein What´s New. Wer dort zugang hat kann sich das mal ansehen. Sieht ganz ordentlich aus finde ich. Jörg
------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP6; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 07. Nov. 2003 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
midnightsun1 Mitglied cad'ler
 Beiträge: 8 Registriert: 03.06.2003 FUSI M430 P4 3,6F 2 Gig DDR2 PC533 ECC Quadro FX 3400 15k SCSI HDD
erstellt am: 08. Nov. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
CreaTec Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Ich konnte an einer V15-Demo teilnehmen. Es sind die üblichen kleinen Verbesserungen eingeflossen, aus meiner Sicht nichts weltbewegendes. Auf Wunsch eines Grosskunden ist für die Kunststoffverarbeitung eine spezielle Funktion hinzugekommen - aber wer braucht das schon ? Wichtiger ist die Zukunft von Solid Edge. EDS zieht sich ja stark zurück, alles segelt jetzt unter UGS-Flagge.... ------------------ Gruss Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Zitat: Original erstellt von Trebusch: Ich konnte an einer V15-Demo teilnehmen. Es sind die üblichen kleinen Verbesserungen eingeflossen, aus meiner Sicht nichts weltbewegendes. ...
@TREBUSCH: Lohnt es sich denn dann überhaupt, extra zu einer Demo zum Händler zu gehen. Oder reicht es, wenn man die Datei über die Neuerungen von SE V15 (siehe ganz oben) durchliest. Immerhin ist Zeit kostbar. Besonders für den Arbeitgeber.
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Trebusch Was ist denn mit den neuen Kinematik und Assembly-Funktionalitäten? Ich warte sehnlichst auf die flexiblen Bauteile. Gruss Eru.. ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
@ CreaTec Die Frage musst Du Dir nach einer Demo selbst beantworten. Ich finde Vorführungen immer interessanter. @ elsbett Kinematik und Assembly-Funktionalitäten : Ja, da kommt etwas. Bei der Plazierung z.B. eine Parallel-Ausrichtungsfunktion. Für Kinematik gibt es aber stärkere Zusatz-Tools von Fremdanbietern. ------------------ Gruss Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 19. Nov. 2003 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Leute Ich durfte schon V15Beta testen, und ich muss sagen, alle Achtung! Einen update lohnt sich allemahl. Sheet Metal anpassungen gefallen mir am besten. Auch dass man nun Draft Farbig drücken kann, finde ich sehr gut. Hoffentlich ist die Endversion stabiler als die Betas (sollte ja eigenlich so sein). Trotzdem: Bevor das SP3/4 nicht da ist, werden wir es sicher nicht einsetzen. Wenn EDS mit Solid Edge so weiter macht wie jetzt, dann fürchte ich eher, dass andere CAD Hersteller es schwer haben werden, SE zu übertrumpfen, besonders im Preis/Leistung Vergleich! Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Bietet V15 auch was bezüglich des Assembly path finders? Arne Peters hat ja so ein Tool mal geschrieben, womit man andere Eigenschaften anzeigen kann als den Dateinamen. Leider hinkt das Tool mit V14. Wäre Zeit, dass SE diese Anzeigewahl serienmässig unterstützt. Gruss Eru.. ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hi Solidos, so sind wir eben wir Konstrukteure und Admin's, jede Zeichnung wird noch einmal richtig gedrückt bevor sie in die AV wandert . A herzlichs Völkle halt, un des jetzt in Farbe.
------------------ Gruss, Solid-Man SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
