  Solid Edge
  Ausprägung
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Ausprägung (284 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
vielleicht ist meine Frage auch zu dumm,aber das Thema wundert mich doch....also....wenn ich über Ausprägung ein Rechteck zeichne (erstma l ganz egal welcher Grösse),dann bestimme ich es ja nun über Smart Dimension erstmal genauer...heisst aktiviere SD klicke meine Linie ziehe sie heraus und gebe meinen Wert ein und drücke ok/Enter.Ist es dann so normal dass sich dann nur die Zahl ändert und ich am Rechteck keine Veränderung sehe. Genau dasselbe wenn ich nachträglich ein Mass ändere, habe ich das Gefühl das sich nicht wirklich etwas tut...zum Beispiel bei einem Ausschnitt. Mich wundert es,weil ich mal zu Lehrzwecken( bei meinem Technikerausbildung) mit Catia V5 arbeiten konnte und bei dem Bestimmen z.B. Rechtecken auch gezeigt bekam die Seite soll 10 sein und vorher übertrieben gezeichnet, dass sich diese Linie auch kürzt,etc.
Bitte nicht schlagen, aber ich erlerne es ja nun erst(auch wenn Akademic Version)...
gruss chris
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
klick mal den Befehl Smartdimension an.
Oben in der Smartstepleiste findest Du rechts neben der Zahl einen Knopf mit einem Vorhängeschloss, der muß gedrückt sein.
Das ist ab jetzt wieder die Vorgabe für neue Maße.
Die bestehenden Maße kannst Du genauso korrigieren.
Markus Gras
chris123
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....das sieht gut aus,habe ich gleich mal ausprobiert.....und klappt kleiner Fehler grosse Ursache.....ist das bei allen Dingenso auch Positionierung von Bohrungen etc. ,dass dieser gedrückt sein muss?
chris
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dieser Knopf gibt an ob Dein Maß die Geometrie steuert (gedrückt) oder von der Geometrie geführt wird.
Bei Maßen die von der Geometrie geführt werden, hat eine Maßänderung zur Folge das Deine Maßzahl unterstrichen wird, da die Maßangabe ja nun nicht mehr der tatsächlichen Abmessung entspricht.
Markus Gras
