 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge und 2 Bildschirme (1780 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Müller Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, ich habe mal mit Solid Edge und 2 Bildschirmen gearbeitet. Damals habe ich Zeichnungen von komplexen Parts abgeleitet. Dabei habe ich das Zeichnungsfenster auf einen Bildschirm gelegt und das Fenster mit dem zugehörigen Part auf den anderen Bildschirm. Damit konnte ich während der Erstellung der Ansichten das Teil gleichzeitig von allen Seiten betrachten um herauszufinden, von welchen Seiten noch Zeichnungsansichten notwendig sind. Dies war ganz praktisch. Andere legen sich die Edgebar auf den zweiten Bildschirm damit das Arbeitsfenster etwas größer wird. Ich finde, ob man 2 Bidschirme braucht oder nicht, ist reine Geschmackssache. Bis auf den oben beschriebenen Fall mit den Zeichnungen habe ich persönlich den zweiten Bildschirm noch nicht vermisst. ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH www.unitec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Nov. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
ich weiß nicht, ob es heut zu tage noch sinnvoll ist nen 2. Bildschirm zu haben. die Bildschirme sind groß genug. Ich muß lange überlegen, wann ich das letzte mal ein Büro mit 2 Bilschirmarbeitsplätzen gesehen habe. Die variante von Bernd ist aber recht gut, wenn man so etwas wirklich braucht. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechgegi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 39 Registriert: 03.07.2002 Solid Edge V16 Fujitsu Siemens Windows XP Pentium(R)CPU 3.00GHz 2,00GB RAM Nvidia Quadro4 980 XGL 128MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos Ich arbeite seit einem Jahr auf 2 21"" Bildschirmen und möchte den zweiten nicht mehr missen. Den linken benutze ich rein als Zeichenfläche für Solid Edge auf dem rechten habe ich die Menüleisten, Variablentabelle und die Edgebar. Auf dem rechte habe ich dann auch immer im Hintergrund Outlook geöffnet. Auch beim verschieben von Daten befindet sich immer links der Ausgangsordner und rechts der Zielordner. Externe Stücklisten in Excel kannst du dann Parallel auf den zweiten Bildschirm legen. Gerade bei der Edgebar ist es sehr von Vorteil wenn sie etwas größer ist und dazu hast du am rechten Bildschirm genügend Platz. Gruß Blechgegi Solid Edge V14 SP7 2x Compaq Trinitron P1100 Quadro4 750XGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 06. Nov. 2003 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
ich benutze schon seit einiger Zeit einen etwas kleineren zweiten Flach-Bildschirm, vor allem um Bilder anzuschauen (ich vergleiche meine SE-Zeichnungen mir Bildern), aber auch für "Hintergrundanwendungen" wie Outlook. Ich moechte es nicht mehr missen.......... Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AntiElch Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
 Beiträge: 53 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo, welche Grafikkarten kann man denn empfehlen für den Doppelmonitor-Betrieb. Es sollte aber auf jeden Fall eine Karte für beide Monitoren sein. Es muss aber nicht die absolute Highend-Karte sein (die morgen sowieso veraltet ist), sondern noch bezahlbar. Zur Konfiguration: ich verwende V14 mit XP und einem 1800er-Pentium, sowie ein 17"-TFT. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
nicht nur weil ich gerne zocke, sondern auch aus kostengründen benutze ich mit Erfolg Spielekarten, z.B. hatte ich eine Radeon 7500 mit 128 MB, und Dualscreen-Unterstützung. Das lief eigentlich recht ordentlich. jetzt habe ich eine 9800er, die läuft noch besser. Das Gute ist, dass die Dual-screen on board haben, so dass die Installation sehr einfach ist. Der Nachteil ist natürlich, dass das keine CAD-Karten sind, für den super-profi-Bereich sind sicher andere Karten zu empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
