  Solid Edge
  Formschräge,aber nicht über die gesamte Fläche
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formschräge,aber nicht über die gesamte Fläche (255 mal gelesen)
fogo
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von fogo an!   Senden Sie eine Private Message an fogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fogo
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle !
Ich möchte eine Formschräge erstellen, aber sie soll nicht über die gesamte Teilfläche gehen.
Wie kann ich die Teilfläche begrenzen bzw. welche anderen Wege gibt es so ein Problem zu lösen..
Im Anhang ein Bild des Problems. Der schmale Teil nach links "hinten" soll keine Schräge erhalten.
Danke schon mal,
fogo
P4 2,0GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 500, SE V14 SP 2
Bernd Müller
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Müller
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fogo,
leider kann ich Deinen Anhang nicht öffnen.
Könntest Du das Bild nochmal ins Forum stellen?
Dann aber bitte mit einem Namen, der kein "ä" enthält.
Mit diesen "Sonderzeichen" gibt es bei Anhängen Probleme.
Aber trotzdem schon mal einen Schuß ins Blaue.
Schau Dir doch mal die Optionen im Befehl "Formschräge hinzufügen" an.
Dort gibt es die Möglichkeit, die Formschräge an Trennflächen oder Trennlinien zu begrenzen.
Vieleicht hilft Dir das schon.
Bernd Müller
UNITEC Informationssysteme GmbH
www.unitec.de
fogo
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch mal der Anhang ohne "Ä"......
Fogo
Bernd Müller
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Formschraege.zip
Hallo fogo,
der Schuß ins Blaue ging wohl daneben.
So einfach ist es doch nicht.
Da muß man ein wenig tricksen.
Ein Lösungsvorschlag: siehe Anhang.
Ich habe dort bevor ich die Formschräge erzeugt habe, erst ein Konstruktionsfläche direckt auf den Bereich gelegt, der nicht angeschrägt werden soll.
Dann habe ich die Formschräge erstellt.
Ergebnis: Alles schräg, auch der Bereich, der eigentlich nicht angeschrägt werden soll.
Zum Schluß habe ich mit der Funktion "Verstärken" Material auf die Konstruktionsfläche in Richtung des Teils aufgetragen und somit die Schräge in diesem Bereich wieder beseitigt.
Eine elegantere Lösung gäbe es mit Solid Edge V15.
Da kann man Flächen von Volumenkörpern auftrennen.
Dann trennt man vorher einfach die Fläche auf und setzt dann die Formschräge nur an das gewünschte Flächensegment.
Aber leider müssen wir darauf noch ein wenig warten.
Bernd Müller
www.unitec.de
PS: Noch 'ne Info:
Das Part habe ich mit Solid Edge V14 mit Update 7 erstellt.
[Diese Nachricht wurde von Bernd Müller am 05. November 2003 editiert.]
