  Solid Edge
  assembly mit Schnittpunkt
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  assembly mit Schnittpunkt (461 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se'ler
Ich hab eine etwas knifflige Aufgabe siehe Bild
Ich soll an einer Tunnelinnenwand Dreiecksträger plazieren. Ich hab die Kontur im par mit "Konstruktion-Schnittpunkt" in gleichmäßige Abstände unterteilt. Wie kann ich jetzt im assembly diese Schnittpunkte fangen. Der Dreiecksträger hat abgerundete Kanten. Ich hab schon probiert mit Tangential und Punkte verbinden aber ich komme nicht weiter
Die Träger sollen mit jeweils 2 Ecken an der Tunnelwand anliegen
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 04. November 2003 editiert.]
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versuchs mal,
Der Dreiecksträger soll mit seinen runden Ecken an der innenfläche anliegen richtig?
Hier dürfte nur zwei Tangentialbeziehungen in Frage kommen.
Die Tiefe wird, denke ich, über An/Aufsetzbeziehung gelöst.
Deine Punkte auf dem Tunnel sollen Punkte pro Dreiecksträger sein, oder? Gehe mal davon aus.
(Würde diese zur Zeit aber nicht als Konstruktionfläche machen. Da es Probleme beim Verbauen von Sub-ASM gibt.)
Also ich habs mit Skizze im der Tunnelpart gelöst.
Den Dreiecksträger plaziere ich nun über eine zu den zwei Radien senkrechtliegende Ebene (eine Hauptebene). Über die Verbinden wähle ich diese an und blende nach Anwahl des Tunnel die Skizzen ein und bezieh mich auf einen Mittelpunkt eines Kreise von der Skizze.
So hoffe habs richtig verstanden und  verständlich geschrieben. Falls nicht stell doch die drei Datein ins Forum.
WackerM
gtbtz
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wackerm
Die Dreiecksträger füllen die ganze Tunnelinnenwand aus. DiePunkte sollten als Plazierungshilfe dienen. Beim Verbinden liegt mein Träger immer sonstwo im Raum
Dateien hhelfen dir nichts, da academic license
mfg und danke
gtbtz
Georg
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
verbinden.zip
Hallo gtbtz,
Das Verbinden richtet bei mir nur die Referenzebene des Dreiecksträger auf den Punkt (Mittelpunkt eines Kreise der Skizze) aus.
Da ich mit V14 arbeite kannst Du sicher auch nicht mit meinen Daten anfangen?
Habe mal meine Beziehung gefilmt, schau mal. Bei mir liegt dann das Teil nicht "sonstwo im Raum".
Zu den AVI's
Habe für den Dreiecksträger die Referenzebenen und für den Tunnel die Skizzen zur Verdeutlichung im voraus eingeblendet. Weis schon gar nicht mehr, ob Du das bei V12 auch kannst. Aber Referenzebene und Konstruktionspunkten geht ja auch.
Nach den OK beim Verbinden hab ich ebenfalls zur Verdeutlichung das Teil über Verschieben bewegt, um zu zeigen wo das Teil noch verschiebbar bzw. drehbar ist.
Die anderen avi's benötigen keinen Kommentar.
Hoffe Dir ein wenig weitergeholfen zu haben.
PS: Kannst DU "normale" V12 dateien bei Dir laden?
WackerM
gtbtz
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow WackerM
Soviel Arbeit
Ich probiers jetzt gleich mal aus
vorab schon mal unities für die Mühe
georg
mfg und danke
gtbtz
Georg
