  Solid Edge
  Anzeige physische Eigenschaften in DFT
Autor Thema:  Anzeige physische Eigenschaften in DFT (278 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich habe mir eine prt Vorlage gemacht in denen die physischen Eigenschaften, hier besonders das Gewicht, hinterlegt ist.
Ist es normal das ich für die Anzeige der physischen Eigenschaften in den DFT immer erst im PRT die physischen Eigenschaften öffnen muß und aktualisieren muß? Gibt es irgendwo nen Schalter um das zu automatisieren? Wie großist der Geschwindigkeitsverlust wenn ich das mache?
Danke und Gruß
Rübe
Bernd Müller
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Müller
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
Du meinst sicher, Du hast in der Part-Vorlage die Dichte hinterlegt.
Die Masse errechnet sich aus dem erzeugten Volumen und der Dichte.
Erzeugt man ein Part neu, so muß man nach dem Erzeugen des Volumens die Masse nur das erste Mal über die physischen Eigenschaften ausrechnen.
Dann wird sie auch von der Zeichnung ausgelesen.
Ändert man später dieses Teil (z.B. durch hinzufügen einer Bohrung), muß man nicht mehr die Masse über die physischen Eigenschaften neu berechnen.
Das Part muß nur gespeichert werden. Dabei wird der vorhandene Wert der Masse automatisch aktualisiert.
Der Wert der Masse in der Zeichnung (Eigenschaftstext im Schriftkopf) aktualisiert sich dann auch automatisch.
Bernd Müller
UNITEC Informationssysteme GmbH
www.unitec.de
[Diese Nachricht wurde von Bernd Müller am 04. November 2003 editiert.]
