  Solid Edge
  Schnittverlauf
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittverlauf (370 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern den dargestellten Schnitt haben! Im Vollschnitt sehe ich die waagerechten Bohrungen vorn und hinten nicht. Mit einem Ausbruch der Senkrechten Bohrung links habe ich Schnittkante, die mir nicht gefällt! Mit einer gedrehten Schnittansicht habe ich zwei Segmente die ich nicht haben will! (Die beiden kurzen Senkrechten Schnittverläufe). Kann man Segmente löschen? Oder hat jemand eine Idee ?
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
es gibt in der Formatierungsleiste, wenn Du den Schnitt erzeugst eine Schaltfläche: "Gedrehte Schnittansicht". Dann wird noch nach der Blickrichtung gefragt, platzieren, fertig.
MicrovisioN GmbH
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenltich kann man da nichts machen. Ich hab mir das nochmal angesehen, aber vielleicht hilft ein Trick.
Wenn Du die Segmente, die später nicht zu sehen sollen sein als Bögen machst. Gedrehte Schnittansicht kommt dann von alleine.
Im Prinzip scheint es zu gehen. Ich hab das aber nicht auf Korrektheit überprüft.
APeters@BSS-Online.de
pepe2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch!
Links habe ich aus den beiden Senkrechten einen Bogen gemacht , das ist wohl die Lösung. Die 2 Segmente sind weg!
Rechts die Antwort mit Linien.
Ich denke aber man wird mir in der Werkstatt auch  mit dem richtigen Verlauf, den Kopf abreißen. :-)))
Aber eine gute Übung zum Schnittverlauf finde ich!
pepe2003
