 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: trimmen von Linien (1531 mal gelesen)
WilhelmR. Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Umsteiger vom noch aus der Steinzeit stammenden Auto Sktetch 2.1, vermisse ich bei Solid Edge eine dort segensreiche Funktion. Man konnte bei 2 sich kreuzenden Linien einen Schenkel des Kreuzes dadurch trimmen, indem man die zu trimmende Linie markiert hat, danach ein Klick auf die kreuzende Linie und das überstehend Teil war bis zur Markierung gelöscht. Bei Solid Edge funktioniert das anders rum. Markierung auf die Grenzlinie, dann Klick auf die zu entfernende und damit ist dieses Teil gelöscht. Problem ist, wenn dieser zu löschende Teil sehr klein ist. Man muss sehr stark vergrössern um diese Linie noch gezielt anzuklicken. Gibt es da eine bessere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilhelmR.
Hallo Wilhelm, es gibt eine echt super Lösung ... nimm in der Profilumgebung das 7. Icon von Oben. Dahinter sind die Trimm-Funktionen versteckt. Fast alle Icons haben eine Mehrfach-Funktion. Du erkennst das an dem kleinen Dreieck rechts unten in den Icons. Dort kurz die Mausdrauf halten und die anderen Funtionen erscheinen. Bei den Trimm-Funktionen gibt es die zwei kreuzenden Linien. Mit dieser Funktion streichst du mit gedrückter Maustatse über deine zu trimmenden Linien. SE passt jetzt automatisch die Linien an. Das geht sowohl wenn die Linien zu kurz als auch zu lang sind. Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilhelmR.
Hallo Wilhelm, Du hast aber gesehen das es in Solid Edge 3 Trimmfunktionen gibt. Außerdem kannst Du mit überstreichen (Maus mit gedrückter linker Taste bewegen) die Elemente markieren die Du löschen willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WilhelmR. Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WilhelmR. Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilhelmR.
Hallo Wilhelm, Du mußt die Linien nicht überstreichen, Du kannst sie auch einzeln anklicken. Nachdem Du die erste angeklickt hast langt es die zweite mit der Maus zu berühren und sofort wird rot markiert was passiert wenn Du klickst. Quasi eine art Vorschau, das gilt für alle drei Triimfunktionen. Das überstreichen ist nur bequemer, einzeln anklicken genauer. Und wenn Du die Maus eine zeitlang auf der Stelle stillhältst, erscheinen drei Punkte am Cursor, das ist der Quick Pick, wenn Du jetzt klickst kannst Du in Ruhe auswählen was in der nähe des Cursors war egal ob kurze oder lange Linien. Die Profilumgebung ist der Bereich im Solid Edge bei dem für die 3D Formelemente die Querschnitte (Profile) gezeichnet werden bevor sie in die Tiefe gezogen werden. Arbeitest Du evtl. mit Solid Edge rein 2D? Wär mal interessant aus der Richtung ein paar Erfahrungen zu hören.
WilhelmR. Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, ich arbeite mit der Version 12, also reine 2D Umgebung. Alles was du hier beschreibst, kommt nicht. Keine Punkte, kein Quick Pick. Kann ich das Erscheinen von Qick Pick irgendwie beeinfussen? Du siehst ich bin ziemlich neu auf dem Gebíet. Erfahrung mit Solid Edge: viel probiert, seit mein altes Auto Sketch nicht mehr zu gebrauchen ist.(Der Export von Zeichnungen im dxf und dwg Format kann von keinem neueren Zeichenprogramm mehr gelesen werden.) Solid Edge ist mit Abstand das beste "wo gibt". Mit weitem Abstand vor dem sog. Marktführer.(Das ist meine ganz subjektive Meinung) Da ich aber nur sporadisch etwas zeichnen muss, lohnt sich die Anschaffung eines "vollen" Programms mit 3D und trallala nicht. Gruß Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilhelmR.
Zitat: Original erstellt von WilhelmR.: ich arbeite mit der Version 12, also reine 2D Umgebung. ... Da ich aber nur sporadisch etwas zeichnen muss, lohnt sich die Anschaffung eines "vollen" Programms mit 3D und trallala nicht.
Dann hast du wohl nicht Solid Edge V12 sondern wohl eher Solid Edge Layout 12. Dort gibt es nur die 2D-Umgebung vom SE-Draft. Dort musst du die Symbolleiste "Zeichnen" aktivieren, und die Trimmfunktionen sind dort an der 7. Stelle.
WilhelmR. Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
