Thema: Sonderzeichen in Bema©¬ung? (1805 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Das geht folgendermaßen. Suche das aus der Zeichentabelle raus (neben dem Textfeld in der Symbolleiste), kopiere es in die Zwischenablage und füge es in dem Textfeld wieder ein. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich wollte die Sonderzeichen aber in der Bemaßung haben. Wenn ich dich richtig verstanden habe fügst du die in einen Text ein! (wobei dies bei mitr auch nicht immer klappte) Ich habe jetzt die versucht duie Zeichen in die Bemaßungspräfix zu kopier - dies funzt aber nur unbefriedigend. Selbst die eigene symbole aus dem SE Schriftsatz klappen nicht. UNd bei ANSI und ISO ist kein "alpha" dabei. pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
WZI Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hallo, also aus den Sonderzeichen in die Zwischenablage nehmen ist ok. In die Bemaßung geht das Sonderzeichen dann über den Bemaßungspräfix, dort das Zeichen an der entsprechenden Stelle mit <Strg C> einfügen Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wolfgang Danke für deine Hilfe! Hatte soweit das auch schon hinbekommen. Scheint aber nur mit Unicode Schriften zu gehen. In denen aber kein "alpha" ist, oder es muss sich so verändert haben , daß ich es nicht sehe. Leider klapts mit Arial auch nicht. (Da isses nämlich drin) Bin immer noch für jeden Rat dankbar!!! :-0 pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 21. Jul. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hab ein ähnliches Problem. Möchte gern in einer Bemaßung "alpha x tlg. = 360°" darstellen. Das funktioniert aber nicht wenn man die Schriftart der Bemaßung auf Symbol umstellt. Eigentlich sollte es mit Schriftart Arial mit Alt+945 funktionieren, in Word geht das. SE bringt aber ab Alt+256 nur noch ???????. SE kann das anscheinend nicht interpretieren. Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem, wäre für immer dankbar. rtend12
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jul. 2004 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
SE-ISO oder SE-ANSI ALT+0176 ansonsten Start--> Programme --> Zubehoer --> System Tools --> Zeichentabelle Allerdings: ist das Zeichen in der gewaehlten Schriftart nicht kodiert wird ein ? angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Auszug aus der englischen Hilfe fuer Code Points (merke alt+01..9xx ist etwas anderes als alt+1..9xx ergo was in word geht muss in anderen Programmen icht unbedingt gehen -- it's windows after all) If the first digit you type is 0, the value is recognized as a code point, or character value, in the current input locale. For example, when your current input locale is US-English (Code page 1252: Windows Latin-1), pressing the ALT key and then typing 0163 on the numeric keypad produces £, the pound sign (U+00A3). When your current input locale is Russia (Code page 1251: Windows Cyrillic), the same key sequence produces the Cyrillic capital letter JE (U+0408). If the first digit you type is any number from 1 through 9, the value is recognized as a code point in the system's OEM code page. The result differs depending on the Windows system locale specified in Regional Options in Control Panel. For example, if your system locale is English (US), the code page is 437 (MS-DOS Latin US), so pressing the ALT key and then typing 163 on the numeric keypad produces ú (U+00FA, Latin small letter U with acute). If your system locale is Greek (OEM code page 737 MS-DOS Greek), the same sequence produces the Greek small letter MU (U+03BC).
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Danke für die schnelle Antwort, aber leider funktioniert es nicht. Meiner Meinung nach kann es mit diesen Schriftarten auch nicht gehen, zumindest kann ich in der Zeichentabelle kein alpha finden. Mit Alt+0176 erhalte ich mit beiden ein "°". Irgendwie müsste man das alpha im Arial verschieben um es vor die Alt+255 zu bringen. Geht das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
 Beiträge: 159 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz) Solid Edge Community Edition
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hallo, Ja ich glaube das geht, aber das wird kompliziert, schaumal unter Hilfe: "suchen nach zeichen" unter "siehe auch" gibts da einen Eintrag ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
NOCH WAS GRUNDSÄTZLICHES: gibt es im SE die Möglichkeit über eine steuerungs funktion die Schriftart zuwecseln? Im UG funktioniert das wie folgt: z.B. im Annotation Editor (textfeld in Unigraphics): bla bla <f4>$d<f> damit <codec + Parmeter> kann man alle möglichen Einstellungen ändern f Font; k Color; c Schriftgröße;... ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
