Hallo Chris,
schau mal unter Extras-Bemassung-Beziehungsassistent.
Dort gibt es in den Optionen zwei Karteireiter, einer zum Beziehungen hinzufügen und einer für Bemassungen.
Bemassungen brauchst Du wohl nicht, bei Beziehungen kannst Du eine Toleranz vorgeben.
Damit schließt er Lücken die kleiner sind als die Toleranz.
Eventuell hast Du irgendwo eine Linie doppelt liegen und sei es auch nur ein kurzes Stück.
Du kannst Dein Profil aber auch einfach verlassen in dem Du es als Skizze ablegen läßt.
Dann fängst Du das Formelement nochmal an, beziehst die Linien aus den Skizzen ein die Du brauchst, die doppelten Linien falle auf diese Weise raus.
Du kannst das ganze aber auch einfach erstmal speichern und morgen in Ruhe nochmal ansehen.
Meistens findet man den Fehler dann auf anhieb.
Markus Gras
