 | PDM Studio: Produktdatenmanagement für den Mittelstand, ein Webinar am 18.11.2025
Thema: ASM lassen sicht nicht an Konstrukionsflächen verbauen (269 mal gelesen)
bergi2 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 29.08.2002 SE V19 SP4 WIN XP SP2
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, Ich habe von SE12 auf SE14 ServicePack 6 umgestellt. Nun Stelle ich fest, das sich bei beigefügter Baugruppe das teil mit der bohrung nicht auf dem teil mit dem langloch auf der konstruktionsfläche verbauen lässt. die konstruktionsfläche wird bei den zusammenbaubeziehungen nicht erkannt. das ist die methode gewesen wie ich in den anderen versionen schrauben auf langlöchern verbaut habe. geht das jetzt nicht mehr oder ist das ein programmfehler? viele grüsse vom Bergi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo In V14 wurde das ganze Prinzip ja geändert, wie sich Hilfskonstruktionen verwenden/anzeigen lassen. Wir kämpften am Anfang damit auch sehr, bis wir schnallten, wies geht. Man kann beim Verbauen ja nun gezielt alle möglichen Hilfsobjekte anzeigen lassen (Konstr. Flächen, Ebenen, usw). Diese werden aber unter Umständen nur sichtbar, wenn auf dem Bauteil (rechtsklick>Komponente Einblenden) das häkchen "wie zuletzt gespeichert" NICHT gesetzt ist (Leider setzt SE das Häkchen nach einer Logik automatisch, die ich noch nicht begriffen habe). Wenn das aber ausgeschaltet ist, solltest Du beim Verbauen deine Konstr. Flächen anzeigen und darauf verbauen können. Gruss Eru.. ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo elsbett, die konstruktionsfläche (geometrie) ist aber eingeblendet, sie ist sichtbar, das teil ist aktiviert, und lässt sich trotzdem nicht verbauen verwenden. mann kann sie auch nicht zum messen verwenden. Nur in der ASM nicht. sonst schon. siehe auch anhang gruss Bergi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
bergi2 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Rainer, ich hab die baugruppe auch schon neu verbaut aber ohne erfolg. ich hab neue langlöcher dazu gemacht, darauf lassen sich die konstruktionsflächen auch nicht ansprechen. ich hab die teile komplett neu gemacht. wieder das selbe ergebnis. ??? wenn ich jedoch die teile als part in der baugruppe verbaue und icht als unterassemblys, dann funktioniert es. gruss Bergi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo Bergi2, du kannst an Stelle der Konstruktionsfläche auch eine Linie einer Skizze zur Positionierung nehmen. Diese kann als Achse fungieren. Das Problem mit der Konstruktionsfläche kann nur als Bug durchgehen und sollte von Dir an deinen Reseller gemeldet werden. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Marcus, mehr wollte ich gar nicht wissen. wenn es sich wohl um einen Programmfehler handelt dann reicht mir das. das mit der skizze zu positionierung ist schon klar. so nehme ich es hin und brauch mir damint nicht mehr den kopf zu zerbrechen. Danke gruss bergi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
